Estilos corrientes de objeto de complemento con opciones de catálogo
Comando |
Ruta de acceso |
Crear estilo de complemento |
Herramientas Menú contextual |
Entre los tipos de objetos de complemento se cuentan catálogos de fabricante y su uso es optativo. Puede diseñar un objeto personalizado prescindiendo de las opciones de catálogo.
Para crear un estilo de objeto de complemento:
Seleccione un instancia sin estilo del objeto de complemento en el área de dibujo.
Pulse el objeto de complemento sin estilo con el botón derecho del ratón y seleccione Nuevo estilo de complemento a partir de complemento sin estilo en el menú contextual.
Escoja Nuevo estilo de complemento a partir de complemento sin estilo de la lista Estilo en la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar carpeta.
Seleccione la carpeta de destino del estilo de objeto de complemento.
Se abre el cuadro de diálogo Estilo de <objeto>, que contiene los valores paramétricos de la instancia seleccionada.
Escriba el nombre de estilo, que debe ser único en el archivo.
Pulse Configuración de estilo o instancia de complemento.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de estilo o instancia de complemento, donde aparece el nombre del estilo. Puede usar controles de catálogos. Para ello, consulte la introducción sobre la interacción de los estilos de complemento con los catálogos de fabricante en el tema Concepto: estilos de objeto de complemento y elementos de catálogo. El texto junto a Seleccionar desde catálogo describe el elemento si un elemento de catálogo ya está asociado con el estilo.
Para usar un elemento de catálogo para el estilo de objeto de complemento, seleccione Usar catálogo y seleccione un catálogo de la lista.
Pulse Seleccionar desde catálogo.
Se abre el cuadro de diálogo Catálogo, en cuya barra de título aparece el nombre del catálogo activo.
Escoja el elemento del catálogo que va a usar con el estilo del objeto de complemento. Siga las instrucciones en el tema Procedimiento para escoger elementos de catálogo para los estilos de objeto de complemento.
Pulse Aceptar para volver al cuadro de diálogo Configuración de estilo o instancia del complemento.
Pulse el botón Por estilo/instancia al lado de Seleccionar desde catálogo para determinar si la selección del catálogo en sí es según estilo o según instancia.
Establecer el elemento de catálogo por estilo para asegurar que todos los objetos usando ese estilo usan el mismo elemento de catálogo.
Establecer el elemento de catálogo por instancia si se necesita mayor flexibilidad. Por ejemplo, un proyecto podría requerir diferentes tamaños del mismo tipo de gabinete; esto requeriría un elemento de catálogo diferente para cada instancia.
Sin importar si el elemento de catálogo en sí es un parámetro de estilo o instancia, los parámetros individuales establecidos por catálogo son definidos por el elemento de catálogo seleccionado y no pueden ser cambiados por el jefe de proyecto o diseñador.
El cuadro de diálogo muestra la lista Nombre de parámetro y un botón de alternancia Por estilo/instancia al lado de cada nombre. Pulse el botón Por estilo/instancia al lado de cada nombre de parámetro que no esté definido según catálogo y active o desactive el ajuste de configuración deseado.
Pulse Aceptar para volver al cuadro de diálogo Estilo de objeto de complemento.
Especifique los valores de parámetro. Para parámetros de estilo, este valor es fijado para cada objeto que usa este estilo de objeto de complemento y no puede ser editado desde las configuraciones o preferencias del objeto, o el cuadro de diálogo propiedades del objeto. Valores de instancia de parámetro establecidos aquí son los valores predeterminados para instancias recientemente fijadas; pueden ser editados para cada instancia desde las configuraciones y preferencias del objeto, o desde el cuadro de diálogo propiedades del objeto, y en la paleta Información del objeto.
Para el cuadro de diálogo configuraciones o preferencias accedido desde el botón Preferencias en la barra de herramienta, cambiar los valores de parámetros de instancia establece un nuevo valor predeterminado para objetos insertados sucesivamente pero no cambia las configuraciones predeterminadas del estilo de complemento.
Además de determinar los ajustes paramétricos específicos del objeto, puede controlar algunos ajustes de configuración del estilo del objeto de complemento sin importar si éste es una ventana o un borde de rótulo de lámina, por ejemplo.
Consulte las instrucciones para definir las opciones de visibilidad, entre otras, la clase del estilo de complemento y la presentación de componentes bidimensionales y del plano de corte en el tema Opciones adicionales de estilo e instancias de objeto de complemento.
En caso de los estilos de objeto de complemento con componentes bidimensionales, puede definir estos últimos como parte del estilo. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de componentes 2D para las definiciones de símbolo y los objetos de complemento.
