Adición de plantas tridimensionales de Laubwerk
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Planta Laubwerk
Visualización |
Si necesita plantas tridimensionales hermosas en el diseño, use las plantas tridimensionales de Laubwerk. Estas plantas realistas tienen un bajo total de polígonos que no va a afectar el rendimiento del dibujo. Puede escoger entre la gran variedad de plantas, grados de detalle y representaciones estacionales. Vectorworks Landmark incluye una selección predeterminada de plantas, en tanto que otros productos Vectorworks Design Suite tienen una selección limitada de plantas gratuitas para escoger. Puede adquirir más plantas en el sitio web de Laubwerk (website) para agregarlas a la biblioteca de plantas.
Pasos para colocar plantas Laubwerk:
Pulse la herramienta correspondiente.
Pulse Planta Laubwerk en la barra de herramienta para escoger la planta que va a insertar.
Se abre el cuadro de diálogo Catálogo botánico Laubwerk, donde verá las plantas acompañadas de imágenes y una descripción visible al pasar el cursor. Para dar idea de la escala, aparece una silueta humana al lado de cada planta.
Puede filtrar las plantas según nombre o descripción en Filtrar por. Escriba el texto de búsqueda en el filtro.
Escoja la planta que va a insertar y pulse Aceptar para cerrar el catálogo. La planta seleccionada aparece en Planta Laubwerk en la barra de herramienta.
Si desea colocarla rápidamente, escoja Variación y Estación en la barra de herramienta. Verá que la estación global está indicada en las preferencias, pero puede reemplazarla con otra estación.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de planta Laubwerk, donde puede especificar los valores predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Puede indicar los parámetros generales en las preferencias o en la paleta Información del objeto.
Pulse para insertar la planta seleccionada en el dibujo.
Puede poner la planta en la superficie de un modelo del terreno. Siga las instrucciones del caso en el tema Procedimiento para poner objetos en la superficie.
Parámetro |
Planta Laubwerk |
Escoger planta Laubwerk |
Úselo para abrir el Catálogo botánico Laubwerk, donde puede escoger otra planta. |
Nombre botánico o Nombre común |
Úselo para mostrar los nombres botánicos y comunes de la planta seleccionada. |
Variación |
Escoja la variación y la combinación de edades para ajustar el aspecto de la planta escogida. |
Usar parámetro global de estación |
Escójalo para usar la estación indicada en la configuración general; deselecciónelo para reemplazar esta última y escoja una estación. |
Estación |
Escoja la estación que usará para reemplazar la estación global. |
Apariencia |
Usar configuración de aspecto global |
Escójalo para usar el ajuste de configuración global indicado en la configuración general; deselecciónelo para reemplazar este último y escoja el aspecto preferido. |
Representación 2D |
Escoja la apariencia bidimensional de la planta. Ninguno: úselo para mostrar la planta solo en vistas tridimensionales sin una vista Superior/plano. Forma: úselo para trazar la forma de la copa de la planta o árbol en la vista Superior/plano. |
Representación 3D |
Escoja la apariencia tridimensional de la planta. Si prefiere un mayor grado de detalle, puede ralentizar el rendimiento del dibujo. Proxy: úselo para generar un modelo tridimensional según la forma aproximada de la planta. Símbolo: úselo para generar una forma que siempre encare al usuario vidente, según la sección transversal de la planta. Símbolo de ensamble: úselo para crear la ilusión de un objeto completo. Para ello, se generan dos secciones transversales de la planta que se cruzan a un ángulo de 90 grados. Detalle: úselo para diseñar un modelo de malla tridimensional de la planta, provisto de varios grados de detalle. |
Estilo de material |
Úselo para escoger el color y el aspecto texturizado de la planta para generar representaciones simplificadas, es decir, sin detalle. Ninguno: úselo para emplear un solo color en la planta. Color: úselo para utilizar los colores de la planta seleccionada y que corresponden a la estación. Textura«úselo para emplear texturas coherentes con la planta y la estación seleccionadas. |
Configuración global |
Configuración global Laubwerk |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Configuración global Laubwerk, donde puede especificar la estación y la apariencia de todas las plantas Laubwerk para las que haya seleccionado las opciones globales o generales. |
Configuración de parámetros botánicos generales en Laubwerk
Si desea lograr una puesta y un ajuste de plantas con rapidez, tiene que definir la configuración global de las plantas Laubwerk. De esa manera puede definir el aspecto inicial de todas las plantas a medida que las genera, así como modificar su apariencia si así lo desea, con facilidad e instantáneamente. Por ejemplo, cambie de verano a otoño el aspecto de todas las plantas Laubwerk.
Si va a insertar muchas plantas Laubwerk en el diseño, defina al principio el valor general del parámetro Representación 3D con el valor Proxy. Luego cámbielo a un grado de detalle más complejo a medida que vaya terminando el diseño.
Pasos para definir la configuración general en plantas Laubwerk:
Pulse la herramienta y pulse Preferencias en la barra de herramienta. Escoja la pestaña Configuración global en el cuadro de diálogo Preferencias de Laubwerk.
Pulse Configuración global de Laubwerk en la paleta Información del objeto de la planta Laubwerk que haya seleccionado.
Escoja la estación, la representación bidimensional y tridimensional y el estilo del material de todas las plantas para las que haya seleccionado las opciones globales de estación, aspecto o ambas.
Escoja las opciones Usar parámetro global de estación o Usar configuración de aspecto global, o ambas, para las plantas sujetas a parámetros globales. Tras modificar la configuración global, cambiará todas las plantas que la tengan.
Uso de plantas Laubwerk con la herramienta Planta
Puede escoger las plantas Laubwerk como representaciones gráficas tridimensionales de las plantas que inserte con la herramienta Planta, para lo cual necesita Landmark. Pulse la pestaña Gráficos en uno de estos cuadros de diálogo: Preferencias de planta, Configuración de planta, Editar estilo de planta. Luego pulse Geometría Laubwerk, donde verá el parámetro Gráficos 3D.
Tras abrir el Catálogo botánico Laubwerk para usarlo con la herramienta Planta, use los parámetros de Configuración a la cabeza del catálogo para indicar la variación, estación y aspecto de la planta, de manera parecida a la de insertar una planta con la herramienta Planta Laubwerk. Empero, la representación bidimensional siempre proviene de la herramienta Planta y no de la configuración de Laubwerk.
Pulse Configuración global Laubwerk para definir o modificar los parámetros generales según lo descrito en la sección anterior. Recuerde que no podrá cambiar la configuración de la representación bidimensional global de esta manera.
