Procedimiento para poner objetos en la superficie
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Poner en superficie |
Architect: AIC > Terreno Landmark: Landmark |
Quizás sea necesario colocar árboles, áreas de estacionamiento, muros de contención, modificadores de contención de sitio, riego, objetos de follaje y otros objetos de terreno en la superficie del modelo, en áreas de paisaje o en pavimentos. Con este fin, use el comando Poner en superficie.
Las plantas quedan puestas automáticamente en la superficie del modelado de terreno. Este comando restablece su posición en tal superficie. No es posible poner plantas en la superficie de un pavimento o de un área de paisaje.
Este comando también es efectivo con estacas, lugares geométricos, polígonos y primitivas geométricas tridimensionales, extrusiones, revoluciones, mallas, losas, objetos lumínicos, paredes y símbolos con un componente tridimensional. Si está seleccionada una polilínea 2D o un polígono 2D, primero será convertido en su equivalente en 3D, antes de ser enviado a la superficie.
Este comando también funciona con los objetos de Extruir en trazado; puede ajustar la porción tridimensional del objeto de trazo a la superficie.
Pasos para poner un objeto en la superficie:
La capa con el objeto de superficie debe ser la capa activa.
Lleve el objeto a la ubicación deseada en la superficie del modelado de terreno, del área de paisaje o del pavimento. Es necesario depositar el objeto en una capa de diseño visible.
Como alternativa, pulse el objeto con el botón derecho del ratón y escoja el comando contextual, para lo cual necesitará Landmark.
Si el objeto es un muro de sostenimiento, un bloque con muro de sostenimiento o un objeto de Extruir en trazado, proceda de una de estas maneras:
Se abre el cuadro de diálogo Enviar a superficie si el objeto es un muro de contención o un trecho con modificador de terreno del borde de contención. Escoja el método para poner el objeto en la superficie del modelado de terreno.
Parámetro |
Elevar el borde de contención |
Establece los vértices existentes del borde de contención o del borde izquierdo/derecho del muro de contención en la elevación de superficie. |
Ajuste el muro de sostenimiento. |
Úselo para adaptar el muro de sostenimiento o la arista derecha o izquierda del muro de sostenimiento a la superficie. Modifique los vértices actuales o agregue unos nuevos. |
Elevar bloque |
Establece la elevación del trecho del borde de contención o del trecho de la pared de contención en la elevación de superficie; los bordes permanecen sin alteraciones. |
Si el objeto es del tipo Extruir en trazado, se abre el cuadro de diálogo Poner extrusión en trazado en la superficie. Escoja el método para poner el objeto en la superficie del modelado de terreno.
Parámetro |
Elevar el objeto |
Úselo para elevar el objeto para que llegue a la altura de la superficie. Los vértices del trazado quedan sin modificaciones. |
Ajustar el trazado |
Úselo para adaptar el trazado del objeto a la superficie. Modifique los vértices actuales o agregue unos nuevos. |
Se abre el cuadro de diálogo Escoger superficie. Escoja la superficie que va a usar en la operación.
El valor Z correcto está dado por el punto de inserción del objeto, por el punto más bajo o por la porción especificada, lo que coloca al objeto en la superficie.
