Extruir en trazado
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Extruir en trazado |
Modelo |
Ctrl + Alt + X (Windows) Cmd + Option + X (Mac) |
El comando Extruir en trazado permite extruir objetos de perfil sobre un trazo determinado. Los objetos de perfil pueden ser objetos bidimensionales, polígonos tridimensionales o curvas NURBS. Los objetos de perfil no pueden ser no planarios, autointersecantes ni una combinación de objetos bidimensionales y tridimensionales. Si el trazado no es una curva NURBS, se lo convertirá en una curva NURBS durante la operación.
Si ejecuta el comandoEditar Extruir en trazado en un objeto tridimensional que haya creado con el comando Extruir en trazado, se abre un cuadro de diálogo con la opción de editar el trazado original o el objeto de perfil.
Puede colocar objetos extruidos en el trazado en la superficie de un modelado de terreno, pavimento o área de paisaje; para ello, necesitará Architect o Landmark.
Pasos para extruir en trazado:
Seleccione el objeto que desee extruir y el objeto para usar como línea.
Se abre el cuadro de diálogo Extruir en trazado. Especifique los parámetros de extrusión.
Parámetro |
Seleccionar un objeto de línea |
Pulse el botón Siguiente o Anterior para seleccionar el objeto que representa el trazado. |
Escala uniforme |
Realiza una escala del objeto de forma lineal en trazado designado; introduzca un Factor de escala igual a 1 para no ejecutar la escala o un factor de escala positivo distinto de 1 para una escala uniforme. |
Escala exponencial |
Realiza una escala del objeto de forma exponencial en trazado designado; introduzca un Factor de forma igual a 0 para no ejecutar la escala o un factor de forma positivo distinto de 0 para una escala exponencial. |
Bloquear el plano de perfil |
Bloquea la orientación del plano del perfil al eje global Z, restringiendo la extrusión para que sea perpendicular al plano XY. |
Fijar perfil |
Mantiene la posición relativa del original y la orientación del objeto perfil con respecto al trazado. Normalmente, esto no debe estar seleccionado para que el perfil se mueva y gire con respecto al trazado. |
Las opciones de escala se encuentran disponibles cuando el objeto de trazado es una curva continua simple sin ángulos agudos ni discontinuaciones.
Puede editar el tipo de estado Escala, Factor de escala/forma, Bloquear el plano de perfil y Fijar perfil de una extrusión en trazado en la paleta Información del objeto. Puede remodelar el objeto manualmente con la herramienta Remodelar siguiendo las instrucciones pertinentes en el tema Remodelado de curvas NURBS con el modo Transformar.
