Extrusiones múltiples
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Extrusion múltiple |
Modelo |
Ctrl+Alt+E (Windows) Cmd+Option+E (Mac) |
Es posible crear una pirámide, esfera, u otro objeto 3D a partir de una serie de objetos 2D con el comando Extrusion múltiple. Incluir un lugar geométrico 2D, o varios lugares geométricos, en la selección para proporcionar un punto, o puntos, de referencia de extrusión.
El proceso busca segmentos que coincidan con cada objeto para crear la extrusión. El orden de los segmentos puede ser revertido por uno o más de los objetos, dando resultados inesperados (tal como una extrusión girada). Si esto ocurre, convierta los objetos a polígonos abiertos antes de escoger el comando Extrusion múltiple.
Pasos para crear extrusiones múltiples:
Seleccione los objetos 2D que desee extruir.
Se abre el cuadro de diálogo Crear extrusión.
Introduzca la altura de Extrusión y especifique cualquier cambio de tamaño en los ejes X e Y.
El programa extruye el conjunto de objetos/puntos de lugar geométrico conectando uno con otro en el orden de apilado y convirtiendo los objetos en un solo objeto 3D.
