Configuración de las propiedades del modelado de terreno
Propiedades del modelado de terreno
El modelado de terreno puede ser editado de diferentes maneras después de que ha sido creado.
Puede copiar, cortar, pegar, rotar y eliminar el modelado de terreno al igual que otros objetos. En la vista Superior/plano aparece la presentación 2D seleccionada para el modelado de terreno. Si elige presentar los modelados actual y propuesto, aparecerán superpuestos. En cualquier vista 3D se exhibe la Presentación 3D seleccionada (si lo está).
Puede texturar el modelado de terreno en la pestaña Renderizado de la paleta Información del objeto. La textura se aplica a la superficie del modelado de terreno y se escala para ajustarse al cuadro límite del modelado de terreno.
La superficie del modelado de terreno puede ser esculpida, empujando y tirando la superficie para crear un modelado de terreno personalizado según lo descrito en Procedimiento para esculpir el terreno modelado.
Los contornos del modelado de terreno pueden ser editados cambiando los datos de origen originales (el modelado de terreno existente) o el modelado de terreno propuesto, según lo descrito en Edición de contornos del modelado de terreno.
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el modelado de terreno y seleccione Editar en el menú contextual, o seleccione Modificar > Editar modelado de terreno. En el cuadro de diálogo Editar modelado de terreno, escoja editar la configuración del modelado de terreno, donde puede modificar los contornos actuales o propuestos, editar componentes y los grosores correspondientes, así como elegir el comportamiento predeterminado de edición cada vez que pulsa dos veces un modelado de terreno. Consulte el tema afín, Configuración del modelado de terreno.
Después de ser generado el modelado de terreno se guarda en modelo caché de manera predeterminada para que la actualización se lleve a cabo en forma más eficiente; sin embargo, esto puede dar como resultado tamaños de archivos grandes. Consulte las instrucciones para cambiar el ajuste de configuración predeterminado en el tema Preferencias de documento: pestaña Presentación.
El modelado de terreno puede ser modificado por los diferentes Modificadores de sitio de modelo; ver Concepto: modificación del modelado de terreno.
Además del cuadro de diálogo Configuración de modelado de terreno, puede cambiar muchos parámetros de un modelado de terreno seleccionado en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Geometría de Z más baja |
Establece la elevación más baja (desplazamiento de z vertical) de la geometría del modelado de terreno. Si cambia este valor, mueve el modelado de terreno completo pero no afecta a los modificadores de terreno. |
Configuración de modelado de terreno |
Se abre el cuadro de diálogo Configuración del modelado de terreno. La configuración aquí presente (así como la configuración de propiedades de gráfico relacionadas) son iguales a los especificados al crear el modelado de terreno. La opción de conservar o eliminar los datos de origen originales se encuentra disponible únicamente en la creación del modelado de terreno. |
Actualizar |
Actualiza el modelado de terreno y cualquier vista instantánea asociada cuando los datos del terreno existentes han cambiado o si agregó o modificó modificadores de terreno. Además, vuelve a descargar la geoimagen cuando ya no se presenta después de una operación de guardar si el modelado de terreno tiene textura con una geoimagen. |
Crear instantánea |
Púlselo para crear una instantánea del modelado de terreno con la configuración del modelado de terreno actual para mostrar versiones distintas del mismo. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de instantáneas del modelado de terreno. |
Presentación 2D |
Seleccionar el tipo de presentación para el modelado de terreno 2D. |
Estilo 2D |
Seleccionar el estilo de presentación para el modelado de terreno 2D. |
Presentación 3D |
Escoja el tipo de presentación (o no presentación) del modelado de terreno 3D. |
Estilo 3D |
Seleccionar el estilo de presentación para el modelado de terreno 3D. |
Tipo de presentación de área |
Selecciona las unidades para exhibir las áreas proyectadas y de superficie, para los modelos de sitio existentes y propuestos. |
Área proyectada |
Muestra el área proyectada (el área proyectada en vista de plano) del modelado de terreno. |
Área de superficie (existente) |
Muestra la superficie del modelado de terreno actual en vista tridimensional. |
Área de superficie (propuesta) |
Muestra la superficie del modelado de terreno propuesto en vista tridimensional, si lo hay. |
Actualizar cálculos de desmonte y terraplén |
Recalcula el corte y relleno del modelado de terreno; luego de modificar y actualizar el modelado de terreno propuesto, hacer clic para ver los volúmenes de corte y relleno resultantes (ver Diseño de vaciaderos). Cuando los volúmenes calculados indiquen que es necesaria una actualización, haga clic para que se muestren los resultados más recientes. |
Tipo de presentación de volumen |
Selecciona las unidades para mostrar el corte y los volúmenes agregados (o si se lo desea, permite ocultar cortes y volúmenes agregados). |
Volumen (existente) |
Muestra el volumen total del modelado de terreno existente. |
Volumen (propuesto) |
Muestra el volumen total del modelado de terreno propuesto. |
Volumen de corte |
Muestra el volumen de corte desde el modelado de terreno si modificó el modelado de terreno resultante con un modificador de terreno. |
Volumen de relleno |
Muestra el volumen de relleno agregado al modelado de terreno, cuando se modificó el modelado de terreno propuesto. |
Volumen neto de corte y relleno |
Muestra el volumen neto de corte o relleno, indicando si se requiere un volumen de relleno o si se necesita quitar del sitio un volumen de corte adicional. |
Volumen total de corte y relleno |
Muestra la suma de los volúmenes de corte y relleno. |
Editar recorte |
Haga clic para Procedimiento para recortar el modelado de terreno con un borde de sitio personalizado. |
Editar superficie actual |
Haga clic para Procedimiento para esculpir el terreno modelado del modelado de terreno existente. |
Editar contornos actuales |
Haga clic para Edición de contornos del modelado de terreno del modelado de terreno existente. |
Editar superficie propuesta |
Haga clic para Procedimiento para esculpir el terreno modelado del modelado de terreno propuesto. |
Editar contornos propuestos |
Haga clic para Edición de contornos del modelado de terreno del modelado de terreno propuesto. |
Recrear a partir de datos de origen |
Restablece el modelado de terreno en base a sus datos de origen o límite, según lo descrito en la siguiente sección. |
Editar componentes |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Componentes del modelado de terreno, donde puede especificar los componentes necesarios. Siga las instrucciones del caso en el tema Diseño de componentes del modelado de terreno. |
Editar puntos de reconocimiento geológico |
En el modo de edición, úselo para especificar el grosor de los componentes en varios lugares del modelado de terreno. Siga las instrucciones del caso en el tema Cómo ajustar el espesor de componentes según los puntos de reconocimiento. |
Parámetros de vértice |
Úselo para editar los vértices del límite del modelado de terreno. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Paleta Información del objeto: pestaña Forma. |
Recreación del modelado de terreno con los datos de origen
Puede editar los datos de origen iniciales o los lugares geométricos de límite y de líneas reticulares usados para crear el modelado de terreno. Esta operación quita todos los cambios que haya hecho en los contornos o en la superficie del modelado de terreno para recrearlo, pero conserva las ediciones de los modificadores de terreno.
Para recrear el modelado de terreno:
Seleccione el modelado de terreno y pulse Recrear a partir de datos de origen en la paleta Información del objeto.
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el modelado de terreno y seleccione Editar en el menú contextual, o seleccione Modificar > Editar modelado de terreno. Escoja Recrear a partir de datos de origen en el cuadro de diálogo Editar modelado de terreno.
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el modelado de terreno y seleccione Recrear a partir de datos de origen en el menú contextual.
En modo edición de datos de origen se pueden realizar cambios a los datos de origen, y estos pueden ser validados (ver Validación de los datos de origen 3D).
Volver al modelado de terreno haciendo clic en Salir de recrear desde datos de origen en la parte superior derecha de la ventana de dibujo. El modelado de terreno es automáticamente actualizado, reflejando todo cambio a los datos de origen.
