Procedimiento para recortar el modelado de terreno
Comando |
Ruta de acceso |
Editar recorte |
Menú contextual |
Puede recortar el modelado de terreno con una forma de límite del terreno a la medida. Esto le permite limitar el área del modelado de terreno, sin excluir de manera permanente las extensiones originales de los datos de origen. Puede restablecer fácilmente el modelado de terreno original al editar el objeto de recorte del modelado de terreno.
Pasos para recortar el modelado de terreno:
Escoja el comando para activar el modo de edición de objetos tras haber elegido un límite del terreno. Consulte el tema Edición de geometrías.
Como alternativa, pulse Editar recorte en la paleta de Información del objeto.
Mueva el límite del terreno o use la herramienta Remodelar para remodelar o editar el límite del terreno. Siga las instrucciones del caso en el tema Remodelado de objetos. También puede eliminar el límite del terreno para reemplazarlo con uno nuevo, que puede crear a partir de cualquier forma bidimensional cerrada.
Para eliminar el recorte de un modelado de terreno, elimine el límite del terreno. De esta manera restablecerá los límites originales del modelado de terreno.
Tras terminar de trabajar con el límite del terreno, salga del modo edición de objetos para volver al dibujo.
El límite del terreno recorta el modelado de terreno.
Tras escoger la opción Dibujar borde del sitio en la configuración de modelado de terreno, el límite del terreno aparece en la vista Superior/plano. Ajuste el color del límite del terreno en las propiedades gráficas de la configuración del modelado de terreno.
