Concepto: modificación del modelado de terreno
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modificadores de sitio
Planificación de terreno |
Como se expuso en Concepto: generalidades del trabajo en el terreno, cuando se genera el modelado de terreno, hay dos modos diferentes de presentación del objeto modelado de terreno disponibles: existente y propuesto. El sitio existente representa el sitio anterior a su proyecto; el sitio propuesto incorpora los cambios del proyecto. Para modificar el modelado de terreno, use la herramienta Modificadores de sitio, junto con otras herramientas modificadoras de terreno del programa Vectorworks. Se puede aplicar un modificador de terreno en el modelado de terreno intacto o bien en el resultante.
Cada modificador de terreno define su propia superficie, la cual el modelado de terreno usa a medida que genera su propia superficie fuera de la superficie del modificador. Un modificador de terreno puede anidarse en otro. La generación del modelado de terreno produce una jerarquía de modificadores anidados, los aplica en el orden dado y une sus superficies para producir la superficie final del modelado de terreno.
Los modificadores son de dos tipos, los de superficie cerrada y los de superficie abierta.
Los modificadores de superficie cerrada, como bloque planario, bloque con muro de sostenimiento, alineado, trazado, lecho de textura y vaciadero, definen una superficie paramétrica dentro de una superficie cerrada. El modificador cerrado con límites de pendiente contiene modificaciones de superficie. Esta superficie define la superficie de transición entre los modificadores que descansan dentro de la superficie y el resto de la superficie del modelo de terreno.
Cada uno de los modificadores de superficie cerrada cuenta con su propia superficie, anidada en la superficie principal correspondiente, para generar la superficie final del modelado de terreno.
Los modificadores de superficie abierta, como contorno, trazado de camino, objeto de pendiente y objeto de estaca, permiten la triangulación en la superficie que coincide con la altura en las líneas de nivel del modificador de superficie abierta, pero no necesariamente siguiendo las curvas de nivel.
La herramienta Modificadores de sitio tiene varios modos.
Modo |
Límites de pendiente
Define el área de transición topográfica entre los datos del terreno intacto y los modificadores del terreno comprendido en los límites. |
Contorno
Crea un modificador de terreno de trayectoria abierta. |
Bloque planario
Dibuja un área cerrada que modifica el modelado de terreno. |
Bloque con muro de sostenimiento
Crea un trecho con un borde a su alrededor, permitiendo que se le dé forma al terreno alrededor del trecho. |
Alineado
Úselo para diseñar un bloque alineado que coincida verticalmente con las aristas horizontales de los modificadores contiguos. Los bloques alineados son modificadores complejos y no planarios provistos de perfiles verticales, objetos de estaca y objetos de pendiente. |
Trazado del camino
Úselo para diseñar una superficie definida por un perfil longitudinal y un conjunto de perfiles transversales, a la vez definidos por un camino o polilínea central y un ancho especificado. |
Trayectoria del contorno
Úselo para diseñar una superficie definida por un perfil longitudinal y un conjunto de perfiles transversales, a la vez definidos por una polilínea límite y una línea central basada en el límite. |
Lecho de textura
Crea un área del modelado de terreno que puede ser texturizada. |
Vaciadero
Crea un área donde el exceso de tierra puede ser usado para ayudar a balancear el corte y relleno. |
Ajustar a elevación de contorno
Restringe el modificador de terreno a la elevación de contorno del modelado de terreno bajo el cursor al crear el modificador de terreno. El contorno bajo el cursor es resaltado y la elevación de ese contorno es usado como la elevación modificadora. |
Opciones para crear polilíneas |
Úselo para escoger el método de trazado de la polilínea que sirve de base para el modificador de terreno. Consulte las instrucciones en el tema Trazado de polilíneas. |
Preferencias
Úselo para definir las preferencias predeterminadas del modificador de terreno. |
Nivel del bloque |
Úselo para indicar la altura inicial del modificador de terreno. |
Puede poner los modificadores de terreno en cualquier capa. Las propiedades del modelado de terreno especifican si los modificadores en otra capa pueden afectar el modelado de terreno. Siga las instrucciones del caso en el tema Confección del modelado de terreno. Puede colocar distintos modificadores de terreno en capas separadas, por ejemplo. De esta forma, puede mostrar el efecto de cada modificador en el modelado de terreno de forma individual. Cuando coloca un modificador de terreno en el dibujo, la clase Modificador-Terreno-DTM se crea automáticamente.
Además de los modificadores de terreno creados con la herramienta Modificadores de sitio, una serie de otras herramientas y comandos crea objetos que pueden modificar el modelado de terreno.
