Diseño de vaciaderos
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Vaciadero |
Modificadores de sitio
Planificación de terreno |
El vaciadero se refiere a un área donde se usa tierra sobrante para equilibrar el desmonte y terraplén, de modo que no sea necesario agregar ni excavar tierra del terreno. El vaciadero aplica un grosor parejo de desmonte o terraplén del terreno. Para diseñar un vaciadero, use la herramienta Modificadores de sitio o trace una polilínea y escoja el comando Crear objetos desde formas. Siga las instrucciones del caso en el tema Diseño de objetos a partir de formas.
Pasos para crear un área de vaciadero:
Diseñe el modelado de terreno y agregue los modificadores deseados, como bloques o calles. Para actualizar el modelado de terreno propuesto, pulse Actualizar en la paleta Información del objeto correspondiente al modelado de terreno elegido.
Los volúmenes de desmonte y terraplén iniciales se muestran en la paleta Información del objeto.
Pulse la herramienta y el modo deseado. Especifique la altura en la barra de herramienta si así lo desea.
Dibuje el área de vaciadero.
En la paleta de Información del objeto ajuste la altura del vaciadero hacia arriba o abajo, según si se requiere relleno o si hay exceso de relleno.
Parámetro |
Tolerancia de simplificación |
Introduzca un valor positivo para redefinir la distancia horizontal entre las partes más cercanas de dos porciones adyacentes del modificador. Una distancia más larga simplifica el polígono modificador y reduce el número de puntos de origen que modifican el modelado de terreno. Una distancia más corta aumenta el número de puntos de origen que modifican el modelado de terreno. Un valor de 0 (cero) no simplifica el modificador. |
Recuento de vértice modificador |
Úselo para mostrar el total de vértices creados por el modificador de terreno que modifica el modelado de terreno. |
Aplicar a |
Especifica si el modificador de terreno se aplica al modelado de terreno existente o propuesto. |
Actualizar modelado de terreno |
La opción usa las modificaciones previas para actualizar el modelado de terreno. Si la actualización provoca la exclusión de los contornos del modelado de terreno de la gama de alturas mínimas y máximas indicada en la configuración del modelado de terreno, aparecerá una alerta para indicar que puede ajustar tal gama. |
Configuración |
Indica el tipo de objeto modificador. |
Mostrar la superficie en 3D |
En las vistas tridimensionales, el parámetro representa el modificador con un polígono tridimensional. Es una operación conveniente si trabaja con un modificador sin importar el modelado de terreno, o cuando resulta útil ver el modificador de terreno en la superficie del modelado de terreno en las vistas tridimensionales. Deseleccione la opción para ver solo los efectos del modificador en el modelado de terreno. |
Vaciadero |
Elevación |
Define la altura de referencia del vaciadero. Una altura positiva se indica como volumen de relleno, mientras que una elevación negativa se indica como volumen de corte, al calcular el modelado de terreno existente o propuesto subyacente. |
Información |
Actualizar cálculos |
Actualiza los cálculos de área y volumen que se muestran en la paleta Información del objeto para el área del modelado de terreno que se encuentra debajo del modificador de terreno. |
Datos de área y volumen del modelado de terreno |
Muestra la información de superficie y el volumen del modelado de terreno que se encuentra debajo del modificador de terreno. Escoja las unidades de superficie y de volumen. |
Parámetros de vértice |
El parámetro edita los vértices del trazado; consulte el tema Paleta Información del objeto: pestaña Forma. |
Seleccione el modelado de terreno y pulse Actualizar en la paleta Información del objeto.
Con el modelado de terreno aún seleccionado, pulse Actualizar cálculos de desmonte y terraplén en la paleta Información del objeto.
Como alternativa, pulse Actualizar modelado de terreno y Actualizar cálculos en la paleta Información del objeto del modificador de terreno seleccionado.
Evalúe los resultados del vaciadero al verificarlos en el Volumen neto de corte y relleno en la paleta Información del objeto modelado de terreno seleccionado. Si la altura del vaciadero necesita ajustes, selecciónelo e introduzca un nuevo valor de Elevación en la paleta Información del objeto. Luego seleccione el modelado de terreno; pulse Actualizar y luego Actualizar cálculos de desmonte y terraplén.
Siga ajustando la altura del vaciadero hasta lograr un volumen de desmonte y terraplén equilibrado.
Para mostrar los volúmenes de corte y relleno 3D, seleccione Desmonte y terraplén como la Presentación 3D en la paleta Información del objeto modelado de terreno seleccionado. Los colores de corte y relleno se especifican en la pestaña Modelado de terreno del cuadro de diálogo Propiedades gráficas. Además, puede mostrar una representación poligonal bidimensional del área de desmonte y terraplén al escoger Área de desmonte y terraplén 2D en la pestaña Análisis de sitio.
