Architect or LandmarkConfiguración de las propiedades gráficas del modelado de terreno
Las propiedades de presentación de gráficos 2D y 3D pueden especificarse, para obtener los colores de componente gráfico y estilo de línea deseados. Además, especifique los colores para los análisis de pendiente y elevación y para la representación de volumen de desmonte y terraplén en 3D. Estas propiedades gráficas pueden ser establecidas cuando el modelado de terreno es creado por primera vez, o modificadas después accediendo a las configuraciones en la paleta Información del objeto.
Cambios a las propiedades gráficas no son reflejadas en la Vista previa de plano o Vista previa 3D en el cuadro de diálogo Configuración de modelado de terreno.
Pasos para definir las propiedades gráficas del modelado de terreno:
Al crear un nuevo modelado de terreno, pulse Propiedades de gráfico en el cuadro de diálogo Configuración de modelado de terreno. Para editar un modelado de terreno actual, pulse Configuración de modelado de terreno en la paleta Información del objeto, haga doble clic en el modelado de terreno, o haga clic con el botón derecho del ratón sobre un modelado de terreno y seleccione Editar en el menú contextual para abrir el cuadro de diálogo Editar modelado de terreno. Seleccione Configuración y pulse Aceptar. Luego pulse Propiedades de gráfico en el cuadro de diálogo Configuración de modelado de terreno.
Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de gráfico.
La parte superior del cuadro de diálogo ofrece opciones para configuraciones guardadas.
Parámetro
Opciones de configuración guardada
Consulte las instrucciones en el tema Cómo usar conjuntos guardados para guardar los ajustes de configuración y luego aplicarlos.
En la pestaña Modelado de terreno, la presentación del modelado de terreno 2D (existente y propuesto) y 3D puede ser completamente personalizada seleccionando la clase y el color para todos los componentes, como también el tipo de línea, el grosor de línea y, para ciertos componentes, el estilo de marcador. Haga doble clic en una línea para establecer los atributos o seleccione el elemento y pulse Editar.
Se abre un cuadro de diálogo Atributos. Seleccione una clase general para cada componente de modelado de terreno para controlar su apariencia y visibilidad. Se enumeran las clases presentes en el dibujo. Tiene la opción de crear una nueva clase; para ello, escoja Nuevo o escoja la clase llamada <Clase para modelados de terreno> para poner el componente del modelado de terreno en la misma clase del modelado de terreno.
Cada atributo (color, tipo de línea, grosor de línea y marcador) puede establecerse en la configuración “Por clase”. Pulse Hacer todos los atributos por clase para establecer automáticamente todos los parámetros por clase. Luego, los atributos son controlados por la clase asignada al componente. Consulte el tema Configuración de los atributos de clase.
Establezca los parámetros gráficos de análisis de pendiente y elevación en la pestaña Análisis de sitio. Un análisis de pendiente muestra el cambio de pendiente del modelado de terreno con grados de color que indican desde la pendiente más abrupta hasta la más superficial. Un análisis de elevación muestra el cambio de elevación del modelado de terreno como un degradado de color, desde la elevación mínima hasta la máxima.
Parámetro
Colores de pendiente
Especifica la configuración de análisis de pendiente.
Número de categorías de pendiente
Indica el número de niveles de pendiente para usar en el análisis.
Categoría __ máx. pendiente %
Para cada categoría, indicar el porcentaje máximo de pendiente y su color asociado; las pendientes por debajo del porcentaje especificado serán coloreadas como se especifique.
Pendientes que exceden la categoría máxima
Las pendientes por encima del porcentaje de categoría máximo recibirán el color seleccionado.
Colores de elevación
Especifica la configuración de color de análisis de elevación; al modelado de terreno se aplica un degradado de color, desde la elevación mínima hasta la máxima para el análisis de elevación.
Color de elevación mínima
Selecciona el color inicial para la elevación más baja.
Color de elevación máxima
Selecciona el color inicial para la elevación más alta.
Área de desmonte y terraplén 2D
Dibuja una representación poligonal del desmonte y terraplén sobre la representación 2D del modelado de terreno con los colores especificados.
Color de área del volumen de corte
Seleccionar el color para el volumen que se será cortado del modelado de terreno.
Color de área del volumen de relleno
Seleccionar el color para el volumen de relleno requerido para el modelado de terreno.
Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades de gráfico.
Para mostrar un análisis de pendiente, seleccionar un estilo de presentación que muestra pendientes de color. Para mostrar un análisis de elevación, seleccionar un estilo de presentación que muestra elevaciones de color.
Cree una imagen instantánea del modelado de terreno para mostrar fácilmente un análisis de pendiente o elevación junto con el modelado de terreno (ver Creación de instantáneas del modelado de terreno).
Para informar información de análisis de pendiente en una hoja de cálculo, use el inventario “Análisis de pendiente de sitio”; ver Uso de informes preformateados.
Confección de modelados de terreno a partir de los datos de origen
Diseño de modelados de terreno a partir de lindes
Propiedades del modelado de terreno
Procedimiento para recortar el modelado de terreno
Procedimiento para poner objetos en la superficie
