Diseño de límites de pendiente
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Límites de pendiente
Modificadores de sitio
Planificación de terreno |
Los límites de pendiente definen el área de transición topográfica entre datos de sitio existentes y modificadores de terreno circundados por los límites de pendiente; se puede concebir como un “límite de construcción”. Fuera de los límites de pendiente, el sitio permanece sin cambios; dentro de los límites de pendiente, el modelado de terreno está definido por los modificadores internos.
Puede usar límites de pendiente internos para gestionar la transición entre los modificadores de terreno cerrados (bloques). Los límites de pendiente internos están anidados en los límites de pendiente externos. Las curvas de nivel, si tiene activada la opción Definir con contornos, definen la superficie, que luego puede editar para adaptar más la transición.
Los límites de pendiente se crean de manera automática alrededor de ciertos modificadores de terreno, como los modelos volumétricos. También puede crear límites de pendiente automáticamente a partir de bloques planarios, para lo cual necesita Vectorworks Landmark. Para trazar manualmente límites de pendiente, use la herramienta Modificadores de sitio o delinee una polilínea y luego elija el comando Crear objetos desde formas. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Diseño de objetos a partir de formas.
Pasos para diseñar límites de pendiente:
Dibuje el área de los límites de pendiente en torno a un modificador de terreno, por ejemplo, un bloque planario.
Para reflejar la modificación del límite de pendiente, escoja el modelado de terreno y pulse Actualizar modelado de terreno en la paleta Información del objeto.
El modelado de terreno queda modificado entre el bloque planario (seleccionado) y los límites de pendiente (la línea azul de trazos).
Puede editar los parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Tolerancia de simplificación |
Introduzca un valor positivo para redefinir la distancia horizontal entre las partes más cercanas de dos porciones adyacentes del modificador. Una distancia más larga simplifica el polígono modificador y reduce el número de puntos de origen que modifican el modelado de terreno. Una distancia más corta aumenta el número de puntos de origen que modifican el modelado de terreno. Un valor de 0 (cero) no simplifica el modificador. |
Recuento de vértice modificador |
Úselo para mostrar el total de vértices creados por el modificador de terreno que modifica el modelado de terreno. |
Aplicar a |
Especificar si los límites de pendiente se aplican al modelado de terreno existente o al propuesto. |
Actualizar modelado de terreno |
La opción usa las modificaciones previas para actualizar el modelado de terreno. Si la actualización provoca la exclusión de los contornos del modelado de terreno de la gama de alturas mínimas y máximas indicada en la configuración del modelado de terreno, aparecerá una alerta para indicar que puede ajustar tal gama. |
Configuración |
Indica el tipo de objeto modificador. |
Límites de pendiente |
Mostrar la superficie en 3D |
En las vistas tridimensionales, el parámetro representa el modificador con un polígono o malla tridimensional. Es una operación conveniente si trabaja con un modificador sin importar el modelado de terreno, o cuando resulta útil ver el modificador de terreno en la superficie del modelado de terreno en las vistas tridimensionales. Si tiene activada la opción Definir con contornos, una malla tridimensional representará la superficie. Si deselecciona la opción Definir con contornos, un polígono tridimensional representará la superficie. Deseleccione la opción para ver solo los efectos del modificador en el modelado de terreno. |
Definir con contornos |
Si deselecciona esta opción, el programa crea una superficie de transición entre el límite de los límites de pendiente y los modificadores internos. Si escoge esta opción, el programa crea la superficie de transición, que podrá modificar. Para ello, puede trazar y editar curvas de nivel para remodelar la superficie de transición. Pulse Editar contornos para modificar la superficie con curvas de nivel. |
Editar contornos |
Úselo para remodelar la superficie de transición que separa los modificadores internos del límite de los límites de pendiente, según la descripción siguiente. Siga las instrucciones del caso en el tema Modificación de la superficie de límites de pendiente con curvas de nivel. |
Realinear contornos |
Si el modificador de límites de pendiente o un modificador interno sufrieron cambios tras añadir contornos, use este parámetro para activar el modo de edición de contornos, así puede remodelarlos de ser necesario. |
Información |
Úselo para mostrar los datos del modelado de terreno. |
Actualizar cálculos |
Actualiza los cálculos de área y volumen que se muestran en la paleta Información del objeto para el área del modelado de terreno que se encuentra debajo del modificador de terreno. |
Datos de área y volumen del modelado de terreno |
Muestra la información de área y volumen para el área del modelado de terreno que se encuentra debajo del modificador de terreno; seleccionar las unidades para el área y el volumen. Consulte la información adicional en el tema Propiedades del modelado de terreno. |
Parámetros de vértice |
El parámetro edita los vértices del trazado; consulte el tema Paleta Información del objeto: pestaña Forma. |
El modificador de terreno límites de pendiente representa la superficie de transición que separa los modificadores internos de la superficie del modelado de terreno. Si deselecciona Definir con contornos en la paleta Información del objeto, se autocalcula la transición que separa los modificadores internos del límite de los límites de pendiente. No obstante, si necesita mayor control de la transición de los modificadores internos al límite de los límites de pendiente, puede añadir contornos para ajustar la superficie de transición.
Pasos para modificar la superficie de los límites de pendiente con curvas de nivel:
Escoja el modificador límites de pendiente y escoja Definir con contornos en la paleta Información del objeto.
Pulse Editar contornos.
Las herramientas disponibles aparecen en una paleta especial llamada Edición de contorno, en el modo de edición de objetos. Solo dispondrá de ella en este modo de edición.
Añada o remodele los contornos dentro del límite de los límites de pendiente según las instrucciones en el tema Edición de contornos del modelado de terreno.
Recuerde que no podrá editar el límite de los límites de pendiente ni ninguno de los modificadores internos.
Tras modificar la superficie, salga del modo edición de objetos para volver al dibujo.
Pulse Actualizar modelado de terreno en la paleta Información del objeto.
Si mueve el modificador límites de pendiente o uno de los modificadores internos, quizás la superficie de los límites de pendiente ya no tenga el aspecto deseado. Pulse Realinear contornos en la paleta Información del objeto. Quizás sea necesario trazar contornos nuevos y remodelar los que ya tenga para dar lugar a las ubicaciones nuevas.
