Diseño de modificadores de terreno alineados
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Alineado
Modificadores de terreno
Planificación de terreno |
Un modificador de terreno alineado sirve para definir una superficie conforme a las superficies y los modificadores contiguos y tiene la misma altura de aquella. El modificador de terreno se alinea con ciertas geometrías contiguas, entre otras, incluyendo calzadas, pavimentos, modelos volumétricos, polígonos tridimensionales, áreas de paisaje, paredes y bloques planarios o bloques con muro de sostenimiento como modificador de terreno. Los modificadores de terreno alineados son formas complejas y no planarias que puede modificar también con perfiles verticales, objetos de estaca y objetos de pendiente. Se parecen a un objeto de pavimento alineado. Consulte las instrucciones adicionales en el tema Alineación de pavimentos o modificadores con la geometría actual.
Puede aplicar el modificador a un modelado de terreno actual o propuesto; el modelado de terreno queda modificado tras actualizarlo. Dibuje un modificador de terreno alineado con la herramienta Modificadores de terreno o trace una polilínea. Luego escoja el comando Crear objetos desde formas para cambiar el objeto a un modificador de terreno alineado. Consulte el tema Diseño de objetos a partir de formas.
Pasos para diseñar un modificador de terreno alineado:
Pulse la herramienta y el modo deseado. Especifique la altura en la barra de herramienta si así lo desea.
Escoja el modo deseado para trazar polilíneas. Consulte el tema Herramienta Polilínea.
Verifique haber escogido la opción Acoplar a objeto en la paleta Ajuste del acoplamiento en la barra de estado.
Pulse el cursor para definir el punto inicial del modificador.
Pulse aquí para definir el final del segmento y el comienzo del siguiente. Siga trazando segmentos de este modo hasta completar el objeto. Trace las aristas de los objetos válidos con los que el modificador vaya a alinearse. Verá que los objetos de alineación válidos quedan resaltados a medida que dibuja. La arista del modificador se alinea con los objetos contiguos.
Vuelva al punto inicial o simplemente pulse dos veces para terminar de crear el objeto.
Lo normal es trazar los límites de pendiente alrededor del modificador. Puede editar los parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Tolerancia de simplificación |
Introduzca un valor positivo para redefinir la distancia horizontal entre las partes más cercanas de dos porciones adyacentes del modificador. Una distancia más larga simplifica el polígono modificador y reduce el número de puntos de origen que modifican el modelado de terreno. Una distancia más corta aumenta el número de puntos de origen que modifican el modelado de terreno. Un valor de 0 (cero) no simplifica el modificador. |
Recuento de vértice modificador |
Úselo para mostrar el total de vértices creados por el modificador de terreno que modifica el modelado de terreno. |
Aplicar a |
Especifica si el modificador de terreno se aplica al modelado de terreno existente o propuesto. |
Actualizar modelado de terreno |
La opción usa las modificaciones previas para actualizar el modelado de terreno. Si la actualización provoca la exclusión de los contornos del modelado de terreno de la gama de alturas mínimas y máximas indicada en la configuración del modelado de terreno, aparecerá una alerta para indicar que puede ajustar tal gama. |
Configuración |
Indica el tipo de objeto modificador. |
Mostrar la superficie en 3D |
En las vistas tridimensionales, el parámetro representa el modificador con una malla tridimensional. Es una operación conveniente si trabaja con un modificador sin importar el modelado de terreno, o cuando resulta útil ver el modificador de terreno en la superficie del modelado de terreno en las vistas tridimensionales. Deseleccione la opción para ver solo los efectos del modificador en el modelado de terreno. |
Lados verticales en modificadores internos (solo con los modificadores de bloque cerrado) |
Úselo para determinar si los modificadores internos generan una superficie de transición, si deselecciona el parámetro, o un muro de sostenimiento vertical, si selecciona el parámetro.
Lados verticales en modificadores internos deseleccionados (a la izquierda) y seleccionados (a la derecha) |
Alineado |
Realinear |
Si se produjeron cambios en uno de los objetos contiguos, use este parámetro para restablecer las alturas de vértice afectadas. |
Alinear con objetos en |
Selecciona los objetos a los cuáles alinear en base a la ubicación de los objetos. Esto ofrece control flexible sobre la alineación. Todas las capas: alinea el modificador con la geometría de cualquier capa en el archivo. Solo capas visibles: alinea el modificador solo con los modificadores de las capas visibles. La geometría en las capas invisibles no afectará al modificador. Capa idéntica a la del modificador: alinea el modificador con la geometría que solo existe en la misma capa. Escoger capas: abre el cuadro de diálogo Escoger capas, donde puede elegir cuáles son las capas con geometría que pueden afectar a la alineación del modificador. Pulse la columna Usar para seleccionar una capa. Para crear una nueva capa de diseño pulse Capa nueva; especifique el nombre para la nueva capa y pulse Aceptar. Conjunto de capas personalizado: úselo para abrir el cuadro de diálogo Escoger capas, donde puede escoger las capas seleccionadas o modificarlas. |
Interpolar superficie |
Úselo para aumentar el grado de detalle de la superficie generada por los perfiles y modificadores. |
Muestreo de suavidad |
Indique la tasa de muestreo (0-100). Tenga en cuenta que los valores mayores agregarán vértices y aumentarán el grado de suavidad de la superficie generada por los perfiles y modificadores. |
Reducción |
Indique el porcentaje (0-100 %) para determinar el efecto de los elementos distintivos de la superficie, como perfiles, estacas, objetos de pendientes y objetos adyacentes, sobre la superficie interpolada. Tanto mayor sea el valor porcentual, menor será la influencia de los elementos distintivos. Si el tipo de interpolación es cóncavo, los valores de reducción controlarán la curvatura de la superficie. Los mayores valores de reducción producen una superficie más derecha y menos curva, en tanto que los menores valores de reducción generan una superficie curva variada con cimas y valles. Si el tipo de interpolación es convexo, los valores de reducción mayores “tirarán” más los puntos de la superficie. En consecuencia, los puntos de la superficie pueden aproximarse a la altura mínima. |
Tipo de interpolación |
Escoja Cóncavo o Convexo, según la superficie, el valor de reducción y los resultados deseados. Para el tipo Cóncavo se usan cálculos con funciones de base radial multicuadrática y por lo general producen los mejores resultados. Los efectos en la superficie son más estables y reducen la curvatura. Para el tipo Convexo se usan cálculos con funciones de base radial multicuadrática inversa, útiles si desea una mayor reducción. Gracias al efecto gravitacional de esta opción, los puntos de la superficie se aproximan a la altura mínima según la distancia que guardan de los elementos distintivos, como perfiles, estacas, objetos de pendiente y objetos adyacentes. |
Elevación |
Úselo para indicar la altura del modificador, pero no se aplica a las aristas alineadas. |
Perfiles |
Perfil |
Se desplaza a través de los perfiles, resaltando el seleccionado; pulse el botón del centro para resaltar el perfil actual |
Nombre |
Presenta el nombre del perfil actualmente seleccionado |
Clase de línea de perfil |
Escoja <Clase de modificador de terreno> para colocar el perfil en la misma clase que la del modificador. Escoja una clase o cree una nueva para controlar la apariencia y visibilidad de la línea del perfil. |
Mostrar líneas de perfil |
Alterna la presentación de todos los parámetros de línea de perfil (nombre, pendiente, elevación y marcadores) |
Mostrar nombres de perfil |
Alterna la presentación de todos los nombres de perfil |
Mostrar pendientes |
Alterna la presentación de todos los valores de pendiente |
Mostrar altura de vértice |
Alterna la presentación de todas las elevaciones de vértice |
Mostrar marcadores de línea de perfil |
Alterna la presentación de todos los marcadores de perfil |
Agregar perfil |
Úselo para agregar una línea de perfil para modificar la superficie. |
Editar perfil |
Ingresa al modo edición para el perfil seleccionado, para Edición de pavimentos o modificadores alineados con líneas de perfil |
Invertir dirección |
Úselo para invertir la dirección de la sección de línea de perfil. |
Estilo del marcador de línea de perfil |
Abre el cuadro de diálogo Configurar estilo de marcador para seleccionar el tipo de marcador de perfil en cada extremo de la línea de perfil; los marcadores pueden ser iguales (Comenzar coincidencia) o diferentes (Diferenciar) en cada extremo de la línea de sección. |
Eliminar perfil |
Elimina el perfil seleccionado |
Modificadores de superficie |
Úselo para modificar la superficie del modificador con objetos de estaca y pendiente. |
Mostrar objetos de estaca |
Úselo para presentar los objetos de estaca después de modificar el modificador con objetos de estaca. |
Mostrar objetos de pendiente |
Úselo para presentar los objetos de pendiente después de modificar el modificador con objetos de pendiente. |
Editar modificadores de superficie |
Púlselo para usar modificadores de superficie para editar los pavimentos o modificadores alineados. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Edición de pavimentos o modificadores alineados con modificadores de superficie. |
Información |
Actualizar cálculos |
Úselo para actualizar los cálculos de superficie y volumen que aparecen en la paleta Información del objeto correspondientes a la superficie del modelado de terreno situado bajo el modificador de terreno. Debe tener límites de pendiente alrededor del modificador. |
Datos de área y volumen del modelado de terreno |
Muestra la información de área y volumen para el área del modelado de terreno que se encuentra debajo del modificador de terreno; seleccione las unidades para el área y el volumen (límites de pendiente deben existir alrededor del modificador). Consulte la información adicional en el tema Propiedades del modelado de terreno. |
Parámetros de vértice |
El parámetro edita los vértices del trazado; consulte el tema Paleta Información del objeto: pestaña Forma. |
Mover |
Escoja el vértice y luego edite el valor X/Y. |
Editar |
Para la selección del vértice hecha en Mover, se desplaza por los vértices y resalta el vértice actualmente seleccionado. Pulse el botón central para resaltar el vértice seleccionado. |
Para reflejar la modificación, pulse Actualizar modelado de terreno en la paleta Información del objeto.
