Edición de pavimentos o modificadores alineados con modificadores de superficie
Puede usar modificadores de superficie para modificar la superficie de un pavimento o modificador de terreno alineado. Los modificadores especifican alturas fijas en un punto o a lo largo de una línea. Para ello, se usan objetos de estaca y de pendiente en un modo de edición para modelar la superficie del pavimento o del modificador alineado.
Luego que la geometría de superficie del pavimento o del modificador queda ajustada tras una modificación, primero se aplican los bordes alineados, luego los modificadores de superficie y por último los perfiles. Finalmente, se genera una malla más uniforme si escogió Interpolar superficie.
Pasos para usar modificadores en la edición de una superficie de pavimento o de modificador de terreno alineado:
Escoja el pavimento o el modificador de terreno alineado. Pulse Editar modificadores de superficie en la paleta Información del objeto para activar el modo de edición de objetos.
Como alternativa, pulse el pavimento o modificador con el botón derecho del ratón y escoja Editar modificadores de superficie en el menú contextual.
Las herramientas disponibles aparecen en una paleta especial llamada Modificadores de superficie, en el modo de edición de objetos. Solo dispondrá de ella en este modo de edición. Consulte el tema Edición de geometrías.
La vista cambia a la vista Superior/plano si ya no lo estaba antes. La apariencia o el renderizado del modificador o del pavimento podría cambiar temporalmente para maximizar la edición, pero volverá a la apariencia y vista originales al salir del modo edición.
Use la herramienta Estaca para configurar elevaciones acotadas en la superficie. No todas las opciones disponibles para una estaca (ver Inserción de objetos de estaca) están habilitadas; usar los parámetros relevantes para configurar la elevación de estaca y presentar la elevación en un rótulo si es necesario. La superficie del pavimento o del modificador se ajustará a la elevación de las estacas.
Use la herramienta Pendiente para especificar elevaciones sobre una línea en la superficie del pavimento o del modificador. No son aplicables todas las opciones disponibles para una pendiente. Use los parámetros pertinentes para establecer una pendiente y siga las instrucciones del caso en el tema Cálculo y presentación de pendientes y alturas.
Primero configurar dos objetos de estaca, y luego dibujar la pendiente entre ellos para automáticamente usar las elevaciones de estaca para configurar la pendiente. Elimine después los objetos de estaca.
Tras modificar el pavimento o el modificador alineado, salga del modo edición de objetos para volver al dibujo. Escoja el parámetro para mostrar los modificadores o no en la paleta Información del objeto.
