Alineación de pavimentos o modificadores con la geometría actual
Tanto el modo Alineado de la herramienta Modificadores de sitio como la posibilidad de crear una configuración de pavimentos alineados constituyen un método flexible para alinear pavimentos o modificadores de terreno con los bordes de los objetos adyacentes. Este tipo de pavimento o modificador se ajusta automáticamente para alinear sus aristas verticalmente con las aristas colineales de caminos, otros pavimentos, modelos volumétricos, extrusiones, polígonos tridimensionales, áreas de paisaje, paredes y demás modificadores de terreno contiguos en las configuraciones de bloque planario o bloque con muro de sostenimiento. Además, este tipo de objeto de pavimento o modificador puede llevar modificaciones de altura específicas en la superficie.
Active Acoplar a objeto en el juego de herramientas de acoplamiento de la barra de estado mientras traza los modificadores alineados.
Pavimento alineado
Trace el pavimento en el modo Configuración de objeto alineado. Para delinear el pavimento, siga las instrucciones adicionales en el tema Diseño de pavimentos. Dibujar el pavimento calcando sobre los bordes de objetos válidos a los que el pavimento se debería alinear; de manera alternativa, el pavimento puede ser dibujado primero y transformado (movido o remodelado), o convertido en un pavimento alineado con objetos adyacentes posteriormente. Los bordes resultantes del pavimento están alineados verticalmente con elevaciones sobre el borde donde los objetos se juntan.
Otra manera de crear un pavimento alineado es confeccionar un pavimento de límite con un tipo 3D de Ninguno, luego convertirlo en un tipo de configuración de objeto alineado. Los bordes de pavimento se alinean a los bordes de objetos válidos adyacentes. Un cuadro de diálogo de alerta presenta una advertencia si vértices existentes cambiarán de elevación.
Modificador alineado
Puede confeccionar un modificador de terreno alineado con el modo Alineado de la herramienta Modificadores de sitio. Para ello, siga las instrucciones en el tema Diseño de modificadores de terreno alineados.
El pavimento o el modificador de terreno se alinean con las partes específicas de objetos válidos. El Dátum del pavimento, configurado en el cuadro de diálogo Componentes del área principal del pavimento, controla el lugar de la alineación en el borde del pavimento.
Tipo de objeto adyacente |
Alineación |
Calzada |
La parte superior del borde de cuneta (si Ancho de borde de cuneta o Altura de borde de cuneta es 0, esto significa que la superficie superior de la calzada está en su borde) |
Pavimento |
El borde, o si existe una losa, el dátum (incluyendo el valor de Parte superior del componente o Parte inferior del componente) encontrado en el cuadro de diálogo Editar estilo de losa o Componentes de losa. Al alinear a un pavimento alineado existente, el nuevo pavimento se alinea al existente. |
Modelo volumétrico |
La parte superior de la losa inferior, o la parte inferior del edificio si el grosor de losa es 0 |
Extruir |
La parte superior de la extrusión |
Polígono 3D |
El borde (o el borde inferior si el polígono es perfectamente vertical) |
Área de paisaje |
El borde del área de paisaje |
Pared |
El límite inferior de la pared |
Modificador de terreno con bloque planario |
La arista del bloque |
Bloque con modificador de borde de contención |
La arista del bloque (la parte inferior de la pared) |
Los pavimentos y modificadores de terreno alineados permanecen asociados con objetos adyacentes mientras no se superpongan. Cambios a un objeto adyacente, o a una situación donde un objeto adyacente es movido o eliminado, afectan la losa alineada y se vuelve obsoleta. El botón Realinear en la paleta Información del objeto se vuelve rojo. Pulse Realinear en la paleta Información del objeto para restablecer las elevaciones de vértice afectadas. El pavimento o el modificador de terreno también pueden permanecer obsoletos si así conviene en la concepción del diseño.
Use el parámetro Alinear con los objetos en en la paleta Información del objeto para controlar la interacción del pavimento o modificador de terreno con los objetos adyacentes. Si activa el parámetro Todas las capas, el pavimento o el modificador de terreno se alinean con él y no se lo considera obsoleto, aun si el objeto adyacente está oculto.
