Creación de contornos
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Contorno
Modificadores de sitio
Planificación de terreno |
El contorno es un polígono tridimensional abierto que modifica el modelado de terreno y representa una curva de nivel. Puede aplicar el modificador a un modelado de terreno actual o propuesto. Dibuje un contorno con la herramienta Modificadores de sitio o trace una polilínea. Luego escoja el comando Crear objetos desde formas para cambiar el objeto a un bloque. Consulte el tema Diseño de objetos a partir de formas.
El método recomendado para crear y editar contornos es por Edición de contornos del modelado de terreno.
Para crear un contorno:
Pulse la herramienta y el modo deseado. Especifique la altura del bloque en la barra de herramienta si así lo desea.
Dibuje el objeto contorno.
Puede editar los parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Tolerancia de simplificación |
Introduzca un valor positivo para redefinir la distancia horizontal entre las partes más cercanas de dos porciones adyacentes del modificador. Una distancia más larga simplifica el polígono modificador y reduce el número de puntos de origen que modifican el modelado de terreno. Una distancia más corta aumenta el número de puntos de origen que modifican el modelado de terreno. Un valor de 0 (cero) no simplifica el modificador. |
Recuento de vértice modificador |
Úselo para mostrar el total de vértices creados por el modificador de terreno que modifica el modelado de terreno. |
Aplicar a |
Especifica si el modificador de terreno se aplica al modelado de terreno existente o propuesto. |
Actualizar modelado de terreno |
La opción usa las modificaciones previas para actualizar el modelado de terreno. Si la actualización provoca la exclusión de los contornos del modelado de terreno de la gama de alturas mínimas y máximas indicada en la configuración del modelado de terreno, aparecerá una alerta para indicar que puede ajustar tal gama. |
Configuración |
Indica el tipo de objeto modificador. |
Contorno |
Elevación |
El parámetro define la altura de referencia del bloque en el punto de control. Si también especificó una altura Z, se suma la altura resultante. |
Información |
Úselo para mostrar los datos del modelado de terreno. |
Actualizar cálculos |
Actualiza los cálculos de área y volumen que se muestran en la paleta Información del objeto para el área del modelado de terreno que se encuentra debajo del modificador de terreno. |
Datos de área y volumen del modelado de terreno |
Muestra la información de área y volumen para el área del modelado de terreno que se encuentra debajo del modificador de terreno; seleccionar las unidades para el área y el volumen. Consulte la información adicional en el tema Propiedades del modelado de terreno. |
Parámetros de vértice |
El parámetro edita los vértices del trazado; consulte el tema Paleta Información del objeto: pestaña Forma. |
Lo normal es trazar los límites de pendiente alrededor del contorno.
Para reflejar la modificación del contorno, escoja el modelado de terreno y pulse Actualizar modelado de terreno en la paleta Información del objeto.
