Diseño de componentes del modelado de terreno
Los componentes del modelado de terreno definen las secciones que forman el modelado de terreno debajo de la superficie. Por ejemplo, para indicar que el modelado de terreno se compone de capas fabricadas y geológicas (mantillo, grava, tierra, roca firme, etc.), defina un componente para cada uno de estos elementos a fin de ilustrar su ubicación y espesor. Los componentes se generan como mallas tridimensionales. Puede especificar la apariencia de los componentes, así como el espesor preciso de un lugar en un punto de reconocimiento particular, en las vistas de sección transversal (encuadres de sección). Así, puede texturarlos para producir vistas de sección realistas y vistas renderizadas. En caso de usar un recurso de material para definir un componente, el material típicamente da el relleno, la textura, las características físicas y la información constructiva necesaria para los dibujos, renderizados e informes.
El grosor total de un modelado de terreno es igual a la suma de sus componentes. El relleno del componente y el estilo de pluma se muestran solo en los encuadres de sección.
Use la herramienta Cuentagotas para copiar los ajustes de configuración de los componentes de un modelado de terreno a otro. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Transferencia de atributos.
Pasos para definir los componentes del modelado de terreno:
Para definir un componente durante la creación del modelado de terreno o para añadir componentes a un modelado de terreno que no tenga activados los componentes, pulse el panel Componentes del cuadro de diálogo Configuración de modelado de terreno. Escoja Activar componentes bajo superficie y luego pulse Editar componentes.
Para editar o añadir componentes del modelado de terreno con los componentes activados, escoja el modelado de terreno y pulse Editar componentes en la paleta Información del objeto para abrir el cuadro de diálogo Componentes del modelado de terreno. Puede usar otro método; escoja el modelado de terreno, elija el comando Editar del menú contextual y pulse Componentes en el cuadro de diálogo Editar modelado de terreno.
Se abre el cuadro de diálogo Componentes del modelado de terreno.
Parámetro |
Vista previa |
Úselo para mostrar una vista previa seccionada del modelado de terreno con todos los componentes definidos. |
Grosor total |
Úselo para mostrar el espesor del modelado de terreno. El grosor de los componentes del modelado de terreno siempre determina el grosor de éste. El modelado de terreno siempre tiene un componente predeterminado. |
Dátum |
El dátum no tiene aplicación en los modelados de terreno. |
Superficie |
La superficie no aplica a los modelados de terreno. Todos los componentes son de un espesor fijo, a menos que especifique grosores siguiendo las instrucciones en el tema Cómo ajustar el espesor de componentes según los puntos de reconocimiento. |
Componentes |
Úselo para enumerar los componentes que forman el modelado de terreno, ordenados de arriba abajo según aparecen en la vista previa. Para cambiar el orden de un componente, pulse el componente que desee reposicionar y arrástrelo en la columna Número. Si escoge varios componentes, cambie el orden para moverlos a la nueva ubicación. |
Dátum |
Ahusado |
No es posible ahusar los componentes del modelado de terreno. |
Configuración de otros componentes |
Úselo para mostrar los ajustes de configuración del modelado de terreno en las columnas restantes de la lista de componentes, en el cuadro de diálogo Configuración de componente de modelado de terreno. |
Nuevo |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Configuración de componentes del modelado de terreno, donde puede definir los componentes del modelado de terreno. |
Editar |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Configuración de componentes del modelado de terreno, donde puede editar los atributos de uno o más componentes seleccionados. Los cambios que haga afectan a todos los componentes elegidos. Como alternativa, pulse el componente a editar para abrir el cuadro de diálogo Configuración de componentes del modelado de terreno, donde podrá editarlo. |
Duplicar |
Úselo para duplicar uno o más componentes seleccionados del modelado de terreno. Los duplicados se añaden a la lista de componentes inmediatamente debajo de los componentes seleccionados originalmente. |
Eliminar |
Úselo para eliminar uno o más componentes seleccionados del modelado de terreno, cuyo espesor se autoajusta en consecuencia. |
Pulse Nuevo debajo de la lista Componentes para crear un componente nuevo. Como alternativa, escoja el componente a editar y pulse Editar.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración del componente de modelado de terreno. Especifique el grosor, el nombre y los parámetros del componente.
Parámetro |
Definición |
Nombre |
Úselo para nombrar el componente, que aparecerá en la lista Componentes en el cuadro de diálogo Componentes del modelado de terreno. |
Clase |
Para controlar la apariencia y visibilidad, escoja una clase de la lista de clases en el dibujo, o cree una nueva. Escoja <Clase de objeto> para colocar los atributos del componente en la misma clase que la del modelado de terreno. |
Usar material |
Úselo para definir un recurso de material en este componente. Escoja uno de los materiales en el Selector de recursos. |
Grosor |
Úselo para indicar el grosor predeterminado del componente; el grosor del modelado de terreno es igual a la suma de sus componentes. Un componente debe poseer un grosor mayor de 0. Puede definir el espesor de un componente para variar según ubicación, según lo descrito a continuación. |
Relleno de sección |
Especifica la apariencia del componente en vistas de sección. Si el componente usa un material, se define el relleno según el relleno del material y los controles quedan desactivados. De otro modo, escoja un estilo de relleno o un estilo de clase para definir los atributos de relleno según la clase. Escoja un color, motivo o recurso (achurado, imagen, gradiente o mosaico), según el estilo que haya seleccionado. |
Pluma de sección |
Especifica la apariencia del componente en vistas de sección. Escoja un estilo de pluma o de clase para definir los atributos de pluma según la clase. Escoja un color, un motivo o un recurso de tipo de línea según el estilo seleccionado. |
Grosor |
Escoja el grosor de línea. Si desea usar un grosor a la medida, escoja Establecer grosor en la lista de grosores de línea. Consulte el tema afín, Atributos de grosor de línea. |
Textura |
El parámetro aplica la textura seleccionada al componente. Si el componente usa un material, se define primero la textura según la textura del material, pero puede reemplazar este valor predeterminado. La textura de clase define la textura del componente que la clase del componente especifica. Consulte el tema Concepto: aplicación de texturas según clase. Si escoge la textura, este ajuste de configuración reemplaza la textura de material o de clase del objeto. Escoja la textura en el Selector de recursos. Hallará más controles de texturado de objetos en la pestaña Renderizado de la paleta Información del objeto. Siga las instrucciones del caso en los temas Administración de texturas de objeto en la paleta Información del objeto y Texturas en objetos con componentes. Las texturas aplicadas en la paleta Información del objeto reemplazan las texturas aquí definidas, a menos que haya usado el estilo para definirlas. |
Hacer todos los atributos por clase |
La opción define todos los atributos de relleno, pluma y textura según la clase, salvo los provenientes de un material. |
Quitar por configuración de clase |
El parámetro quita todos los ajustes de configuración de clase aplicables a atributos de relleno, pluma y textura, pero no afecta las definiciones de material que tengan atributos definidos según la clase. |
Tras pulsar Aceptar, el valor Grosor total del modelado de terreno cambia en función de sus componentes. A medida que se definen los componentes, se mostrarán en la vista previa. Pulse el componente y arrástrelo a la columna Número para cambiar el orden.
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Agregar puntos de reconocimiento
Editar reconocimiento geológico |
Puede ajustar los datos del grosor en cada componente que haya creado en lugares distintos. Una vez que haya definido los componentes de un modelado de terreno, puede usar la herramienta Agregar puntos de reconocimiento para editar el grosor de los componentes según los puntos de reconocimiento del levantamiento topográfico. Puede usar las hojas de cálculo para informar del volumen de los componentes.
No puede usar este proceso para agregar ni quitar componentes. En lugar de ello, use el cuadro de diálogo Componentes del modelado de terreno. En él puede definir como 0 (cero) el grosor del componente para eliminarlo, si es necesario.
Modo |
Insertar
Úselo para poner un punto de reconocimiento con el espesor predeterminado del componente. |
Seleccionar
Úselo para copiar los espesores de componente de un punto de reconocimiento específico, lo cual los convierte en valores predeterminados de los grosores de componente. El punto de reconocimiento activo queda resaltado como referencia. |
Pegar
Úselo para pegar el grosor predeterminado del componente al punto de reconocimiento activo. |
Importar archivo
Úselo para importar un archivo de levantamiento topográfico; escoja el archivo que desee importar. Se genera un conjunto de puntos de reconocimiento, un punto por cada fila en el archivo de levantamiento topográfico. |
Preferencias
Úselo para definir los grosores predeterminados de los componentes que haya definido en el modelado de terreno. |
Pasos para ajustar el grosor de los componentes:
Pulse Editar puntos de reconocimiento geológico en la paleta Información del objeto correspondiente al modelo de terreno seleccionado.
Tiene dos opciones adicionales: escoja el modelado de terreno, elija el comando Editar del menú contextual y luego pulse Puntos de reconocimiento geológico en el cuadro de diálogo Editar modelado de terreno. Segundo, pulse Editar puntos de reconocimiento geológico en el cuadro de diálogo Configuración de modelado de terreno. Dispondrá del último modo tras crear el modelado de terreno, pero no lo verá mientras lo genere.
Verá las herramientas disponibles en una paleta especial, Editar reconocimiento geológico, si usa el modo de edición de reconocimiento geológico. Esta paleta solo está disponible en este modo de edición.
Pulse la herramienta correspondiente.
Importe un conjunto de puntos de reconocimiento en el modo Importar archivo. Escoja el archivo de puntos de reconocimiento que va a importar.
Ponga un solo punto de reconocimiento en el modo Insertar.
Para definir el grosor predeterminado de los componentes del modelado de terreno, pulse el modo Preferencias.
Se abre el cuadro de diálogo Agregar preferencias de punto de reconocimiento, donde se enumeran los componentes del modelado de terreno, los espesores predeterminados de cada uno y la altura. Si escoge un punto de reconocimiento, puede editar el grosor predeterminado correspondiente en Escoger espesor de componente. Si escoge otro grosor predeterminado con el modo Seleccionar , cambiarán estos valores predeterminados.
Para escoger los grosores predeterminados de componente de un punto de reconocimiento, pulse el modo Seleccionar.
Para pegar los grosores predeterminados de componente, y si va a cambiar los grosores de componente en esa oportunidad, pulse uno de los puntos de reconocimiento en el modo Pegar.
Para poner puntos de reconocimiento, puede importarlos o insertarlos. Luego ajuste el grosor de los componentes en dichos puntos en la paleta Información del objeto. Como alternativa, use los modos Seleccionar y Pegar.
Verá en la paleta Información del objeto el grosor actual de cada componente que haya definido en el modelado de terreno. Ajuste el grosor en los lugares necesarios.
Tras ajustar los componentes, pulse Salir de puntos de reconocimiento geológico del modelado de terreno para aplicar los cambios y volver al dibujo. También puede escoger el comando del mismo nombre en el menú Modificar.
Verá que las modificaciones que haya hecho a los componentes se aplican al modelado de terreno. El modelado de terreno usa los componentes y los puntos de reconocimiento geológico para generar los cambios aproximados de altura de los componentes. En ese caso, puede usar encuadres de sección para mostrar las visualizaciones correctas de las capas geológicas en la línea de sección e informar de los componentes en hojas de cálculo.
