Edición de rótulos de contorno
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Editar posición de rótulo del modelado de terreno
Remodelar
Básica |
Normalmente, las etiquetas de contorno se distribuyen por las líneas de contorno principales en intervalos regulares. En algunas ocasiones, esto no es conveniente y se deberá mover la etiqueta. Cuando se selecciona un modelado de terreno, hay dos modos adicionales disponibles para la herramienta Remodelar. Estos modos permiten volver a ubicar, agregar y quitar las etiquetas de contorno.
Debe escoger la opción Mostrar rótulos en el cuadro de diálogo Configuración de modelado de terreno.
Para cambiar el tamaño de fuente de las etiquetas de contorno, establecer el tamaño en el menú Texto > Tamaño.
Para editar etiquetas de contorno:
Seleccione el modelado de terreno.
Cada etiqueta en los contornos del modelado de terreno es mostrada con un punto de control.
Pulse un modo de herramienta para mover, agregar, o eliminar controladores de etiqueta.
Solo se puede editar una etiqueta de contorno por vez. Los modos de la marca de selección de la herramienta Remodelar no afectan las operaciones de etiqueta de contorno. Consulte las instrucciones adicionales en el tema Remodelado de objetos.
Si el modelado de terreno sufre cambios posteriores, se conservan las posiciones de rótulo relativas para reducir la necesidad de volver a ubicarlas.
