Concepto: integración de estilo de planta y datos botánicos
Puede asociar los parámetros específicos del estilo de planta con datos botánicos. Los datos botánicos tienen uno de dos orígenes.
Catálogos botánicos (método recomendado): son archivos fácilmente editables que contienen datos de plantas separados por categoría.
Base de datos botánicos: una aplicación independiente, basada en FileMaker, con la que administra los datos botánicos en una base de datos.
Escoja la fuente de datos botánicos, sea el catálogo botánico o la base de datos botánicos. Siga las instrucciones del caso en el tema Cómo seleccionar el origen de los datos de planta.
Si así lo desea, cambios a los datos del estilo de planta también pueden actualizar la información en el catálogo de plantas o la base de datos de plantas. Para que datos puedan ser intercambiados, los estilos de planta deben ser asociados con una planta correspondiente desde el catálogo de plantas o la base de datos. Esta asociación se basa en el nombre botánico de la planta.
El intercambio de datos entre el estilo de planta y el catálogo o la base de datos puede fluir en ambos sentidos, o en ninguno, según las siguientes acciones y ajustes de configuración.
Actualice los parámetros del estilo de planta en el catálogo o base de datos botánicos. Para ello, pulse Catálogo de plantas en el cuadro de diálogo Estilo de planta. Consulte el tema Configuración de planta: panel Especie y datos o el tema Configuración de planta: panel Más datos. Según el tipo de origen de datos botánicos elegido, escoja la planta en un catálogo botánico o en una base de datos botánicos.
Si escoge Actualizar el catálogo de plantas con cambios de estilo de planta Vectorworks o Actualizar la base de datos de plantas con cambios de estilo de planta Vectorworks en el cuadro de diálogo Seleccionar origen de datos de planta, se autoactualizan los cambios hechos al estilo de planta en el catálogo o en la base de datos botánicos asociada para plantas coincidentes.
Solo el catálogo/la base de datos de plantas desde donde la planta viene originalmente es actualizada. Otros catálogos/bases de datos que podrían contener la misma planta y los mismos datos no son actualizadas.
Deseleccione esta opción para mantener los datos en el catálogo botánico o en la base de datos botánicos independientemente de los cambios hechos a los datos de estilo de planta.
Cuando se anula la selección de Actualizar el catálogo de plantas con cambios de estilo de planta Vectorworks o Actualizar la base de datos de plantas con cambios de estilo de planta Vectorworks, el catálogo o la base de datos de plantas aún puede ser actualizada con información de estilo de planta seleccionando el comando Landmark > Actualizar datos de planta. Use este comando para actualizar todos los registros del catálogo o base de datos de plantas coincidentes desde los estilos de planta correspondientes en el archivo. Siga las instrucciones del caso en el tema Cómo actualizar datos de plantas en Vectorworks. No es posible actualizar los catálogos de plantas en internet.
Puede actualizar todos los estilos de planta de una sola vez con información actual del catálogo o base de datos de plantas. Para ello, elija el comando Actualizar estilos de planta Vectorworks. Siga las instrucciones del caso en el tema Cómo actualizar datos de plantas en Vectorworks.
La sincronización de imágenes entre el estilo de planta y la base de datos de plantas no puede ocurrir aún usando el Administrador de migración durante la actualización de versión si se usa un archivo de base de datos de plantas de una versión Vectorworks anterior a 2018, ya que el archivo de base de datos de plantas más antiguo no incluye la nueva funcionalidad. Para corregir este problema, exportar los registros en la base de datos de plantas con el comando de base de datos de plantas Archivo > Exportar registros. Luego importar los registros a la base de datos de plantas con el comando de base de datos de plantas Archivo > Importar registros.
