Land00055.pngCómo usar catálogos de plantas
Según lo descrito en Concepto: integración de estilo de planta y datos botánicos, los datos botánicos incorporados dentro de estilos de planta pueden ser asociados con catálogos de plantas o la base de datos de plantas. Se recomienda usar catálogos de plantas; el proceso es sencillo, y catálogos en línea están disponibles de fabricantes de plantas comúnmente disponibles.
Catálogos de plantas son archivos de texto delimitados por tabulaciones que pueden ser fácilmente editados fuera de Vectorworks, si es necesario.
Cómo acceder a los catálogos de plantas
Comando
Espacio de trabajo:  Ruta de acceso
Abrir datos de planta
Designer: AIC > Plantas
Landmark: Landmark
Menú contextual
Catálogos de plantas son accedidos al editar un estilo de planta o desde el comando Abrir datos de planta.
Para acceder los catálogos de plantas:
Siga los pasos descritos en Cómo seleccionar el origen de los datos de planta, y seleccione Catálogo de plantas como el origen de datos.
Si tiene base de datos de plantas seleccionado como el origen de datos, el comando Abrir datos de planta abre la base de datos de plantas seleccionada en su lugar; ver Cómo acceder a la base de datos botánicos.
De manera alternativa, crear o editar un estilo de planta según lo descrito en Creación de estilos de planta. Haga clic en Obtener datos de planta desde el panel de Inventario del cuadro de diálogo Estilo de planta.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar datos de planta.
Parámetro
Catálogo de plantas
Escoja el catálogo de plantas que contenga la información botánica deseada. La lista incluye catálogos de plantas desde el contenido predeterminado, catálogos de plantas que ha creado, y catálogos de plantas que ha creado desde la base de datos de plantas y que ha guardado en la ubicación de la base de datos. Una barra de progreso indica el estado de la importación del catálogo de plantas cuando es usado por primera vez.
Nuevo catálogo de plantas
Borra la selección del catálogo de plantas actual, creando un nuevo catálogo en blanco; proporcionar un nombre en el cuadro de diálogo Nuevo catálogo de plantas. El nuevo catálogo es agregado a la lista de catálogos de plantas.
Explorar
Abre Explorer (Windows) o Finder (Mac) a la carpeta que contiene los catálogos de plantas.
Plantas
Enumera las plantas contenidas en el catálogo de plantas seleccionado.
Usar filtro
Muestra una lista de plantas usando el filtro especificado.
Filtro
Abre el cuadro de diálogo Filtro de planta. Especificar cómo filtrar la lista de plantas para solo ver las de interés.
Seleccione los parámetros de filtro disponibles para cada fila de elecciones, y luego seleccione el operador de comparación y el valor. Los operadores soportan rangos usando el delimitador |_|; la planta es encontrada si un valor de datos de planta es definido como un rango, y un valor introducido con el operador = está dentro del rango. Usando < con un valor encuentra el valor de rango inferior, y > encuentra el valor de rango superior.
Seleccione existente para seleccionar desde una lista que es derivada de las plantas en el catálogo, o seleccione personalizado para introducir un valor.
El operador “like”, para texto, puede usar el símbolo * para representar cualquier conjunto de caracteres, y ? para representar cualquier carácter individual.
Especifique opciones adicionales agregando una nueva fila de elecciones de filtro haciendo clic en Más opciones. Haga clic en Menos opciones para quitar la más recientemente agregada fila.
Mostrar plantas según
Alterna la visualización de planta por nombre en latín o nombre común.
Lista de nombres
Enumera las plantas incluidas en el catálogo de plantas actualmente seleccionado. Seleccione una planta para ver su información botánica a la derecha, y para usar esos datos en el estilo de planta (si hizo clic en Obtener datos de planta para abrir el cuadro de diálogo).
Datos de planta
Muestra la información botánica para la planta seleccionada en la lista de nombres.
El número de campos de datos de planta disponible varía dependiendo de la región global.
Editar
Abre el cuadro de diálogo Editar campo de datos de planta para editar el valor de la fila de datos actualmente seleccionada; varias filas pueden ser seleccionadas y editadas a la vez.
Imágenes de plantas
Muestra imágenes que han sido seleccionadas o descargadas para la planta actual (ver Configuración de imágenes de datos botánicos).
Editar imagen
Abre el cuadro de diálogo Editar imagen. Una imagen para la planta puede ser importada desde un archivo externo haciendo clic en Examinar y seleccionando la imagen; para eliminar una imagen existente, seleccione Quitar imagen.
Agregar
Abre el cuadro de diálogo Agregar planta, para Cómo agregar plantas al catálogo botánico.
Eliminar
Elimina la planta actualmente seleccionada desde el catálogo de plantas.
Seleccione una planta única y haga clic en Aceptar si hizo clic en Obtener datos de planta para obtener información botánica para un estilo de planta.
Los datos desde el catálogo de plantas actualizan el estilo de planta, según lo indicado en los paneles de Inventario y Datos de planta.
Importación del catálogo botánico desde una hoja de cálculo
Cómo crear estilos de planta
Creación de estilos de planta a partir del catálogo botánico
Generación de catálogos botánicos a partir de la base de datos
