Cómo cubrir sólidos con follaje
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Follaje
Visualización |
Al agregar un objeto sólido 3D al perfil de un objeto de follaje, el follaje toma la forma del sólido. Esto puede ser útil para crear efectos de podas ornamentales.
Para cubrir un objeto sólido con follaje:
Copiar el objeto sólido a cubrir al portapapeles.
Pulse la herramienta. En la barra de herramienta, seleccione un símbolo de follaje y luego crea un objeto de follaje usando cualquier tipo de configuración.
En la paleta Información del objeto, cambiar la configuración de Configuración para el objeto de follaje a Cubrir sólido genérico 3D. El objeto de follaje es convertido en una forma de esfera.
En la paleta Información del objeto, pulse Editar perfil. Se abre la ventana edición de perfil mostrando la esfera y dos polígonos que definen el objeto de follaje.
Pegar el objeto sólido desde el portapapeles a la venta de edición y luego eliminar la esfera.
Pulse Salir de perfil para cerrar la ventana de edición y actualizar el objeto de follaje.
