Confección de definiciones de símbolo de follaje
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Follaje
Visualización |
Una definición de símbolo de follaje personalizada puede ser creada desde un archivo de imagen.
Para crear una definición de símbolo de follaje:
Escoja un objeto de follaje para el que desee crear una nueva definición de símbolo.
Pulse Crear símbolo en la paleta Información del objeto. Se abre el cuadro de diálogo Crear símbolo de follaje.
Parámetro |
Seleccionar archivo de imagen |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de imagen, donde puede escoger el archivo de imagen que usará de base para el símbolo. La imagen aparece en la ventana Vista previa. |
Nombre de símbolo |
Nombre la definición del símbolo. |
Giro de imagen |
Indique el número de grados que rotará la imagen en la superficie del símbolo. |
Ancho/Altura de símbolo |
Indique la anchura o altura del símbolo resultante. Al cambiar un valor, el otro valor cambia automáticamente para mantener la misma proporción de aspecto. |
La definición de símbolo es aplicada al objeto de follaje seleccionado.
Para guardar la definición de símbolo para volver a usarla en otros archivos, usar el comando Exportar del Administrador de recursos para exportar la definición de símbolo a un archivo en la carpeta Valores predeterminados\Follaje en la carpeta del usuario.
