Diseño de filas de seto
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Fila de seto
Design Suite: Planificación de sitio Landmark: Superficie blanda |
Use la herramienta Fila de seto para diseñar una fila de seto compuesta de especies combinadas de plantas. La información botánica de una fila de seto se basa en los datos del símbolo botánico y la puede incluir en las hojas de cálculos con listas de plantas.
Puede crear una fila de seto integrada por una hilera de plantas con el modo Seto de la herramienta Planta. Consulte las instrucciones del caso en el tema Adición de plantas al diseño.
Modo |
Opciones para crear polilíneas |
El parámetro selecciona el método para dibujar la polilínea sobre la cual se basa el objeto. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Trazado de polilíneas. |
Preferencias
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Propiedades del objeto, donde puede definir las preferencias predeterminadas de la fila de seto. |
Pasos para trazar un fila de seto:
Pulse la herramienta y el modo en la vista Superior/plano.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades del objeto, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
General |
Esquinas suaves |
Úselo para redondear las esquinas externas de la fila de seto. |
Alinear |
Úselo para controlar el centrado de la fila de seto en la trayectoria determinante. |
Ancho |
Úselo para especificar el ancho de la fila de seto. |
Altura |
Úselo para indicar la altura de la fila de seto. |
Densidad según |
Úselo para determinar la forma de calcular la fila de seto. Decida cómo va a contar las plantas e indique el número de plantas por unidad. |
Información |
Longitud del seto |
El parámetro muestra el largo de la fila de seto. |
Total de plantas |
Úselo para mostrar el total de las plantas en la fila de seto según el valor de densidad y el porcentaje de cobertura vegetal. |
Gráficos |
Estilo de borde |
Úselo para indicar el tipo de borde de la fila de seto. |
Estándar |
El parámetro define el borde con una sola línea.
Nube de planta |
Dibuja el borde con una forma de nube cóncava o convexa; especifique el tipo de curva de nube y la configuración de la curva de nube. Además de seleccionar el tamaño y altura de la curva, la variabilidad de la curva establece la variación entre las curvas más pequeñas y grandes.
Línea de planta |
El parámetro crea un borde de línea de planta a mano alzada. En el caso de un borde de línea de planta más grueso, especifique la longitud de un segmento más corto con el grosor del segmento.
Planta 1-7 |
Úselo para especificar la composición de la fila de seto en cuanto a especies botánicas para calcular las cantidades de plantas en las hojas de cálculo del esquema de plantación. Escoja un máximo de siete estilos de plantas para armar la fila de seto en el Administrador de recursos. |
Porcentaje |
Escoja un porcentaje de cobertura vegetal para cada estilo de vegetación; las plantas que combine no pueden superar el 100 %. |
Quitar planta |
Úselo para quitar la planta asociada. La fila de seto debe tener al menos una planta. |
Agregar planta |
Úselo para agregar una planta a la fila de seto. |
Pulse el modo adecuado en la barra de herramienta para delinear la forma de la polilínea de la fila de seto. Consulte la información adicional sobre los modos de la herramienta Polilínea en el tema Trazado de polilíneas.
Como alternativa, trace una forma bidimensional cerrada y luego escoja el comando Crear objetos desde formas. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Diseño de objetos a partir de formas.
Pulse para definir el punto inicial de la fila de seto.
Pulse aquí para definir el final del segmento y el comienzo del siguiente. Siga trazando segmentos así hasta completar el trazado de la fila de seto.
Si trazó la fila de seto en un modelado de terreno, pasará automáticamente a la superficie del mismo.
Puede generar un informe de hoja de cálculo, donde puede presentar las especies y los porcentajes de cobertura vegetal en la fila de seto. Puede usar inventarios preformateados para ese fin; siga las instrucciones del caso en el tema Confección de informes.
Edición de filas de seto
Para remodelar la trayectoria de una fila de seto, púlsela con el botón derecho del ratón y escoja Editar línea en el menú contextual del objeto. Como alternativa, pulse la fila de seto dos veces. Puede editar los estilos de vegetación seleccionados y demás parámetros en la paleta Información del objeto.
