Importación de árboles de un archivo de levantamiento topográfico
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Importar archivo de estudio de árboles |
Designer: AIC > Árboles existentes Landmark: Landmark > Árboles existentes |
Datos de árbol de archivo de estudio pueden ser importados en Vectorworks Landmark y luego usados para crear árboles existentes automáticamente con la información adecuada adjuntada, incluyendo ubicación. Al asignar los datos adjuntados a los parámetros de árbol existente y a campos de registro, objetos de árbol existente válidos son creados en el archivo con todos los datos de estudio incorporados. Después de la modificación, datos desde un inventario de árbol existente luego pueden ser exportados como un archivo de texto de estudio de árbol.
Si se desea, lugares geométricos con datos de registro adjuntados pueden ser creados en su lugar. Los lugares geométricos con la información de árbol luego pueden ser exportados en formato shapefile.
Para importar árboles existentes desde un archivo de estudio:
Seleccionar el archivo de estudio a importar.
Se abre el cuadro de diálogo Importar estudio de árboles. Especificar cómo importar los datos de estudio de árbol y cómo asignar los datos a los parámetros de árbol existente en el archivo Vectorworks. Las configuraciones pueden ser guardadas para uso futuro.
Parámetro |
Opciones de configuración guardada |
Consulte las instrucciones en el tema Cómo usar conjuntos guardados para guardar y aplicar los ajustes de configuración guardados. |
Formato del archivo de levantamiento topográfico |
El parámetro especifica el Tipo de archivo del archivo que va a importar: Excel: formato .xls o .xlsx; si la hoja de cálculo contiene varias hojas, se importará la primera. Delimitado con tabulador: archivo con tabuladores como delimitadores entre un campo y otro. Otro: archivo en cualquier otro formato; indique también el Carácter delimitador que separa los campos. |
Datos de estudio |
Datos comienzan en número de fila |
Indica la fila donde los datos de estudio comienzan a enumerar la información de árbol existente (esto permite que información ajena como autor, título, etc. pueda ser ignorada). |
Datos tiene encabezados de columna |
Seleccionar esta opción si los datos de estudio contienen una fila de encabezado, y luego no con contar la fila de encabezado al introducir el número de fila donde comienzan los datos. Las filas de encabezado, si existen, son enumeradas para cada fila de la Columna de estudio en los datos de Asignación de estudio; si no existen, las fila de Columna de estudio son enumeradas de manera secuencial. |
Crear registro personalizado con nombre |
Además de asignar los datos a parámetros de árbol existente, un formato de registro puede ser creado y adjuntado al árbol existente, o los lugares geométricos 2D o 3D que son creados. Al crear árboles existentes, esto es útil para retener todos los datos de estudio con los objetos. Al crear lugares geométricos, esto permite retener todos los datos para cada lugar geométrico. |
Tabla de asignación de estudio |
Cada fila en la tabla corresponde a una columna en el archivo de estudio de árbol. |
Columna de estudio |
Si los datos tienen una fila de encabezado de columna, los encabezados son enumerados en las filas de Columna de estudio; de otra manera, las filas son enumeradas de manera secuencial. |
Parámetro |
Para cada fila, indica el parámetro de árbol existente al que el elemento Columna de estudio es asignado. |
Unidad |
Para cada fila, indica la unidad que será usada durante la importación. Dejar la selección predeterminada en Ninguna/Automática si la fila importada contiene texto o entradas que no necesitan un límite. Si los datos pueden ser importados con las unidades de documento especificadas, esto ocurrirá automáticamente con la selección de Ninguna/Automática. Seleccionar la unidad a usar para importar los datos si los datos importados requieren unidades que son diferentes de los valores predeterminados de documento. |
Agregar al registro |
Al crear un registro personalizado para ser adjuntado durante la importación, una marca de verificación en una fila indica que los datos para esa fila deben ser incluidos en el registro personalizado. |
Parámetro de árbol existente seleccionado |
Indica cómo los datos de fila seleccionados deben ser asignados a sus parámetros equivalentes durante la importación. |
Unidad seleccionada |
Indica las unidades para la fila seleccionada durante la importación. |
Opciones de importación |
Crear objetos de árbol existentes |
Crea objetos de árbol existente desde los datos de estudio importados. |
Crear objetos lugar geométrico 2D |
Crea lugares geométricos 2D desde los datos de estudio importados (los lugares geométricos dentro del shapefile son lugares geométricos 2D si el archivo es luego exportado como un shapefile). Al crear lugares geométricos 2D, solo las coordenadas X/Y y cualquier información de registro personalizada son importadas. Los parámetros de árbol existente restantes no son incluidos, aún cuando son asignados. |
Crear objetos lugar geométrico 3D |
Crea lugares geométricos 3D desde los datos de estudio importados (los lugares geométricos dentro del shapefile son lugares geométricos 3D si el archivo es luego exportado como un shapefile). Al crear lugares geométricos 3D, solo las coordenadas X/Y/Z y cualquier información de registro personalizada son importadas. Los parámetros de árbol existente restantes no son incluidos, aún cuando son asignados. |
Seleccionar cada fila de la tabla de asignación de estudio, y luego especificar cómo debe ser asignada al equivalente parámetro de árbol existente seleccionándola desde el Parámetro de árbol existente seleccionado. Si es necesario, seleccionar las unidades específicas que deben ser usadas si son diferentes de los valores predeterminados del documento. Fijar una marca de verificación en la fila si los datos de fila deben ser agregados a un registro personalizado.
Al asignar a parámetros de árbol existente, los valores de datos asociados son asignados directamente cuando el tipo es compatible. Por ejemplo, cuando los parámetros de altura son asignados, el valor de altura desde el archivo de estudio se convierte en el valor de Altura para el árbol existente; un parámetro de Condición asignado es establecido según lo esperado si la entrada coincide con una de las opciones predeterminadas (Excelente, Bueno, Promedio, Pobre), o a Personalizado si la entrada no coincide con los valores predeterminados.
Los valores predeterminados de la herramienta Árbol existente son usados si ningún dato es proporcionado para parámetros asignados.
Existen algunos parámetros de árbol existente que no tienen un equivalente de datos de estudio; estos parámetros también son establecidos a sus valores predeterminados al momento de la creación del objeto de árbol existente.
Guardar las configuraciones asignadas, si es necesario.
Haga clic en Aceptar para importar los datos de estudio.
