El servidor de proyectos compartidos
El servidor del proyecto compartido controla el acceso a los archivos del proyecto en casos en que resulte problemático el acceso directo a los archivos. Se recomienda a grandes equipos que trabajan en un proyecto el uso del servidor. También pueden usarlo los equipos pequeños que tienen problemas con archivos de proyecto bloqueados o indisponibles cuando usan proyectos compartidos con archivos. Si planea almacenar los archivos de proyecto en plataformas ajenas a Windows o Mac, como Linux, o en un dispositivo de almacenamiento adjunto a la red (NAS, por sus siglas en inglés), ejecute el servidor como envase de aplicaciones en la plataforma Docker®.
Instalación del servidor en Windows o en Mac
Instale el software del servidor del proyecto compartido en cada computadora donde vaya a guardar los archivos de proyecto. Necesita privilegios de administrador para hacer la instalación. Ejecute el instalador e indique las opciones de servidor que desee. El servidor arrancará automáticamente tras finalizar la instalación.
Parámetro |
Host |
El nombre de la computadora donde instaló el servidor. Se recomienda dejar el valor predeterminado 0.0.0.0, que operará el servidor con el nombre correcto de la computadora de manera automática. |
Puerto |
El número de puerto del servidor en la computadora anfitriona. Normalmente, no hay que cambiar el valor predeterminado 22001. |
Agregar la aplicación a la lista de excepciones del cortafuegos de Windows (solo en Windows) |
El parámetro permite que otras computadoras de la red local accedan al servidor. Solo la aplicación de Vectorworks puede conectarse al servidor. |
Comenzar automáticamente con Windows (solo en Windows) |
El parámetro ejecuta el servidor como un proceso en segundo plano cada vez que Windows arranca. |
Directorio del proyecto |
Cree un archivo raíz en esta computadora para recibir todos los archivos de proyecto que el servidor atenderá; escriba aquí el nombre. |
Botón Activar acceso a todo el disco (solo en Mac) |
El parámetro abre las preferencias del sistema. Pulse el botón + para agregar el servidor de proyectos compartidos a la lista de aplis con acceso a todo el disco: /usr/local/bin/psserverd |
Desinstalación del servidor
Pasos para desinstalar el servidor:
En Windows, haga doble clic en el siguiente archivo: C:\ProgramData\psserverd\uninstall.exe
En Mac, ejecute el siguiente script en Terminal: /Library/Application Support/Vectorworks/psserverd/scripts/uninstall.sh
Instalación del servidor como imagen Docker
Vectorworks tiene una imagen Docker del servidor de proyectos compartidos para ejecutar el servidor como computadora virtual en la plataforma Docker. De esta manera, puede ejecutar el servidor en una computadora anfitriona (“host”) aparte de Windows o Mac.
Instale el paquete Docker en la computadora anfitriona y luego instale el servidor de proyectos compartidos para configurarlo. Aunque los detalles dependen de la plataforma en uso, aquí tiene los pasos generales:
Cargue el archivo de imagen provisto por Vectorworks: psserverd.tar. Esta imagen es la definición de la computadora virtual que Docker ejecutará.
Use la imagen para crear un envase de aplicaciones, que es una instancia activa de la computadora virtual.
Asigne dos volúmenes al envase de aplicaciones, uno para la carpeta de proyectos y otro para los archivos de registro. La asignación de volumen vincula una carpeta real en la computadora anfitriona con una carpeta de la computadora virtual en Docker. Puede darle el nombre que quiera a las carpetas reales, pero debe seguir las pautas siguientes para nombrar las carpetas en la computadora virtual. El envase de aplicaciones debe tener acceso de escritura a ambas carpetas.
Carpeta de proyectos: /usr/psserverd/Projects
Carpeta de registros: /usr/psserverd/logs
Configure el envase de aplicaciones para que use la misma red que la computadora anfitriona en Docker. De este modo, el servidor usará el puerto 22001 en la computadora anfitriona.
