Renderizado por lotes
El renderizado por lotes permite el renderizado y la exportación de varias imágenes mientras la computadora está desatendida. Cada trabajo en lotes mantiene sus propios parámetros de vista, modo de renderizado, resolución y exportación.
Preparación de trabajos de renderizado por lotes
Comando |
Ruta de acceso |
Crear trabajo de renderizado por lotes |
Vista > Renderizado |
El trabajo de renderizado por lotes lleva el nombre del trabajo, el modo y las opciones de renderizado, así como las medidas y el formato de la imagen destinada al archivo de dibujo actual.
El renderizado por lotes no retiene la información de geometría ni de iluminación, sino que guarda la configuración de vista, renderizado y exportación. Para exportar los casos de iluminación diferentes de una escena, genere encuadres de lámina y cámbieles la iluminación en la paleta Visualización. Siga las instrucciones del caso en el tema Cómo administrar luces y cámaras con la paleta Visualización. Los encuadres permiten que la iluminación se superponga sin afectar la iluminación en la capa de diseño. Este método permite el renderizado por lotes de encuadres de la misma escena con condiciones de iluminación diferentes.
Para crear un trabajo de renderizado por lotes:
Establezca la vista del archivo deseada y el nivel de aumento.
Use los parámetros de Exportar archivo de imagen para indicar las dimensiones específicas del área exportada y la visibilidad de los objetos. Siga las instrucciones del caso en el tema Exportación de archivos de imagen.
Se abre el cuadro de diálogo Crear trabajo de renderizado por lotes. Especifique los parámetros del trabajo de renderizado.
Parámetro |
Nombre |
Úselo para indicar el nombre del trabajo renderizado para crear el lote. |
Modo |
Escoja el modo de renderizado de la lista. |
Opciones |
Está activa la configuración predeterminada de archivo para los modos de renderizado sombreado y Renderworks personalizado. Pulse Opciones si desea cambiarla. Los cambios aplican solo al trabajo actual. Consulte los detalles sobre la configuración del modo de renderizado Sombreado en el tema Opciones de sombreado. Consulte la con figuración de Renderworks personalizado en el tema Opciones personalizadas de Renderworks. |
Definir opciones de exportación del archivo de imagen |
Úselo para especificar la configuración del archivo de imagen renderizado, incluida el área de exportación y el formato de archivos de imagen. Siga las instrucciones del caso en el tema Exportación de archivos de imagen. |
Si renderiza por lotes, no verá la opción Área de exportación con Recuadro en el cuadro de diálogo Exportar archivo de imagen.
Prepare los trabajos adicionales de renderizado por lotes según los necesite. Puede cambiar el nombre de los trabajos por lotes, editarlos o eliminarlos en el cuadro de diálogo Iniciar trabajo de renderizado por lotes.
Inicio del trabajo de renderizado por lotes
Comando |
Ruta de acceso |
Iniciar trabajo de renderizado por lotes |
Tras preparar los trabajos de renderizado, indique el orden y la ubicación de los archivos renderizados correspondientes.
Pasos para especificar el trabajo de renderizado por lotes:
Escoja el comando cuando llegue el momento de comenzar el renderizado por lotes.
Se abre el cuadro de diálogo Iniciar trabajo de renderizado por lotes. Escoja los trabajos a renderizar e indique el lugar que recibirá los archivos de las imágenes renderizadas.
Parámetro |
Trabajos disponibles |
Enumera los trabajos de renderizado por lote actuales por orden de creación. Los trabajos aparecen con la extensión del archivo de imagen que se generará según los parámetros del trabajo. |
Trabajos seleccionados |
Enumera las tareas de renderizado actualmente seleccionadas por orden de ejecución; la tarea agregada más recientemente se ubica al final de la lista. |
Seleccionar todos |
Mueve todos los Trabajos disponibles a la lista de Trabajos seleccionados. |
Botón >> |
Mueve la tarea seleccionada de la lista Trabajos disponibles al final de la lista Trabajos seleccionados. |
Botón << |
Mueve la tarea seleccionada de la lista Trabajos seleccionados al final de la lista Trabajos disponibles. |
Duplicar |
Copia la tarea disponible seleccionada y la agrega al final de la lista de Trabajos disponibles; especificar un nuevo nombre para la tarea en el cuadro de diálogo Asignar nombre. |
Editar |
Abre el cuadro de diálogo Editar trabajo de renderizado por lotes, donde puede cambiar los parámetros de la tarea seleccionada. |
Eliminar |
Elimina la tarea seleccionada de la lista de tareas renderizado disponibles (sin rehacer). |
Examinar (Windows)/Seleccionar (Mac) |
Especifica la ubicación de la Carpeta de origen donde se ubicarán los archivos resultantes del renderizado por lotes. De manera predeterminada, esta es la carpeta de la aplicación. También se muestra el nombre de la subcarpeta resultante (esta subcarpeta se nombra según la fecha y la hora actual). |
Pulse Inicio para comenzar el renderizado por lotes.
El cuadro de diálogo Progreso del trabajo de renderizado por lotes muestra el estado del renderizado por lotes. Presione la tecla Esc para cancelar la tarea actual y continuar con las tareas en lotes restantes. Pulse Cancelar para cancelar todas las tareas de renderizado por lotes.
El archivo resultante termina en la carpeta Resultados a medida que renderiza cada trabajo.
