Opciones de sombreado
Comando |
Ruta de acceso |
Opciones de sombreado |
Vista > Renderizado |
Use el modo de renderizado Sombreado (Matizado) para crear previsualizaciones de renderizado de buena calidad e interactivas con rapidez.
Use las opciones de sombreado (matizado) para controlar el grado de detalle en las imágenes renderizadas, con efecto en la velocidad del renderizado: una imagen menos detallada se renderiza con mayor rapidez. Si modifica las opciones de sombreado (matizado), el programa le pedirá repetir inmediatamente la operación de renderizado si usa el modo de renderizado sombreado (matizado).
Esta configuración se aplica solo al dibujo activo y sigue vigente a menos que la modifique. La configuración de sombreado (matizado) activa queda guardada tras crear una plantilla. Consulte el tema afín, Concepto: plantillas.
El modo de renderizado sombreado (matizado) tiene funciones para previsualizar y ajustar una escena antes de renderizarla con los modos de renderizado de Renderworks.
Active Sombras y las opciones de iluminación y reflexión para comprender el efecto de las varias opciones de iluminación, entre otras, fondos de Renderworks, en el dibujo renderizado.
Antes de Vectorworks 2023, el modo de renderizado Sombreado (matizado) renderizaba un máximo de ocho luces en un dibujo y las luces adicionales no tenían efecto alguno. Para conservar la configuración de luces en los renderizados sombreados (matizados) de los archivos viejos, escoja Limitar a 8 luces modo de renderizado de sombreado en la pestaña Presentación de Preferencias de documento. Consulte el tema afín, Preferencias de documento: pestaña Presentación.
Active la función Dibujar bordes para delinear los objetos con mayor claridad en el dibujo renderizado; estos bordes se parecen a los del modo de renderizado Línea oculta.
Active la función interactiva Sombras para ver cómo se proyectan las sombras con diferentes tipos de iluminación. Ajuste las luces en consecuencia. Se usan sombras sumamente precisas y realzadas en el renderizado sombreado (matizado) si el equipo informático y la videotarjeta tienen la potencia suficiente. Puede desactivar esta opción si se presentan problemas de calidad o inestabilidad. Consulte el tema Preferencias Vectorworks: panel 3D.
El renderizado sombreado (matizado) puede mostrar los siguientes tipos de fondos de Renderworks: Un color, Dos colores, Imagen, Imagen panorámica y Cielo simulado, con excepción de Nube. Consulte los detalles en el tema Generación de fondos de Renderworks.
Use el modo de renderizado sombreado (matizado) durante las operaciones de visualización, como sobrevuelos y paseos, tras activar un modo de Renderworks. El modo Sombreado (matizado) también previsualiza una escena renderizada antes de completarse un renderizado de Renderworks.
Si desea un renderizado más suavizado de objetos de malla, active el suavizado de malla en todo el documento en Preferencias de documento; consulte el tema Preferencias de documento: pestaña Presentación. Tratándose de mallas seleccionadas, actívelo en la pestaña Renderizado de la paleta Información del objeto. Siga las instrucciones del caso en el tema Administración de texturas de objeto en la paleta Información del objeto.
Pasos para definir las opciones de matizado:
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de sombreado, donde puede definir los parámetros correspondientes.
Parámetro |
Opciones |
Texturas |
Renderiza texturas de objetos; esto proporciona un mejor detalle y está generalmente habilitado, pero el renderizado se demora más tiempo. El propósito de algunos matices es ser usados con los modos de renderizado Renderworks. En el modo Sombreado (matizado), verá el aspecto aproximado del matizador, que puede ser distinto al de los modos de renderizado de Renderworks. |
Colores |
Escoja este parámetro para renderizar los colores y las texturas con colores; deselecciónelo para renderizar los colores en blanco. |
Suavizado de contorno |
Filtra el renderizado y reduce los bordes pixelados; esta opción solo está disponible si la tarjeta de gráficos es compatible con la característica. |
Sombras |
Los objetos en el dibujo proyectan sombras sobre otros objetos. Puesto que la proyección de sombras en general demora el procesamiento, solo pueden proyectar sombras ocho de las luces renderizadas. |
Solo en el suelo |
Los objetos en el dibujo proyectan sombras en un plano en el punto inferior del dibujo (normalmente, el plano de la capa activa), pero no en otros objetos. |
Trazar aristas |
El parámetro renderiza los objetos con líneas dibujadas alrededor de los bordes, similares a las líneas en el modo de renderizado Línea oculta. Los bordes se dibujan donde convergen los objetos; dividir un objeto en múltiples objetos si se necesitan más bordes. |
Espesor de arista (píxeles): |
Introduzca un valor entre 1-16 píxeles para el grosor de borde. |
Ángulo de pliegue |
Si escoge la opción Dibujar bordes, los bordes se plegarán en las superficies divergentes. Defina el ángulo del umbral al cual los pliegues deberán comenzar a aparecer. |
Iluminación ambiental |
Escoja esta opción si desea usar el fondo de Renderworks activo, si lo hay, como luz ambiental del renderizado. Consulte el tema afín, Fondos de Renderworks. Puede controlar el brillo de la iluminación ambiental en la sección Información del ambiente del cuadro de diálogo Opciones de iluminación. |
Reflexiones ambientales |
Escoja esta opción si desea usar el fondo de Renderworks del tipo panorámica o cielo simulado, si lo hay, como origen de las reflexiones de superficie. Consulte el tema afín, Fondos de Renderworks. Si el fondo activo no es una panorámica ni un cielo simulado, el programa usará el fondo de Renderworks con ambiente gris. |
Reflexiones de objeto |
Escoja este parámetro para que unos objetos reflejen objetos cercanos. |
Calidad |
Detalles |
Úselo para especificar el nivel de calidad del facetado de la geometría curva; use un valor inferior para renderizar con mayor rapidez. |
Sombras |
Si escoge Sombras, elija el nivel de calidad de los bordes de sombras. Use un valor inferior para consumir menos memoria y renderizar más rápidamente. |
