Fondos de Renderworks
Entre los fondos de Renderworks se incluye una variedad de fondos distintos para trabajos de renderizado, como nubes, colores o gradientes de color, imágenes o panoramas importados. Puede aplicarlos a encuadres individuales o a todas las capas de diseño en un archivo. También puede incluirlos como parte de un estilo de Renderworks. Algunos fondos de Renderworks solo tienen una escena de fondo para el dibujo, en tanto que otros incluyen la iluminación de un renderizado.
Los fondos de Renderworks son recursos que puede guardar con el archivo y que aparecen en el Administrador de recursos. Puede aplicarlos a un encuadre en la paleta Información del objeto. Puede compartir los fondos de Renderworks tal como lo haría con cualquier otro recurso. Se incluyen varios fondos de Renderworks en las bibliotecas Vectorworks; varios de los estilos de Renderworks incluidos usan fondos. También puede generar fondos de Renderworks personalizados. Siga las instrucciones para crear recursos en el tema Creación de recursos.
Un fondo de Renderworks con amanecer y efecto de niebla iluminada da el efecto de neblina dorada matutina a la escena.
Como flujo de trabajo recomendado, defina los fondos de Renderworks según el encuadre y no según la capa de diseño. De esta manera, tiene la flexibilidad de definir cada encuadre con su propio fondo y reduce el tiempo de renderizado a medida que progresa.
Tenga en cuenta que no podrá cambiar el fondo independientemente si aplica un estilo de Renderworks con fondo de Renderworks.
Si define el fondo de Renderworks en una capa de diseño, todas las capas de diseño en el dibujo lo compartirán.
Si las capas de diseño incluyen un fondo de Renderworks, ese es el fondo predeterminado en los encuadres nuevos. Sin embargo, puede cambiar el fondo en la paleta Información del objeto del encuadre seleccionado si no definió aquel según un estilo de Renderworks.
Como los fondos de nubes, fondos monocolor y bicolor brindan un fondo general en el dibujo, no parecerá que flotan en el espacio. Aunque pueden dar una sensación del horizonte si el diseño incluye un terreno o suelo, carecen de escala, distancia o terreno.
La imagen de fondo es una imagen bidimensional situada detrás del dibujo, parecida al ciclorama de un escenario. Una imagen de fondo da buenos resultados en un encuadre provisto de vista y perspectiva fijas. Sin embargo, si la vista cambia, la imagen de fondo quizás pierda eficacia. Si usa un paseo o sobrevuelo del modelo, puede que se vean los bordes e incluso el trasfondo de la imagen, si lo aplica a la capa de diseño. Si carece de una panorámica pero desea producir un efecto semejante en una imagen plana, puede asignarla a un cilindro o a otra forma curva, que usará para envolver el modelo.
Los fondos con panorámica, entre otros, los que tienen un cielo simulado, básicamente rodean el dibujo como si fueran una cúpula enorme. Si tiene una panorámica del terreno del proyecto, puede ver las varias partes del mismo desde lugares diferentes en el diseño.
Los fondos con panorámica pueden dar iluminación ambiental al dibujo, incluso reflejos ambientales realistas en algunos casos. Puede combinar el fondo y los efectos de iluminación con distintos fondos de Renderworks, con los que obtendrá el fondo, la iluminación ambiental y los reflejos ambientales en algunos casos. También puede usar imágenes de HDRI para generar panorámicas que reflejen la luz y el color.
Un fondo con cielo simulado solo muestra el firmamento y no un fondo específico como una panorámica. Sin embargo, como tipo de fondo con panorámica, envuelve el dibujo y le da iluminación ambiental.
Puede combinar un fondo con cielo simulado con un heliodón para generar un cielo realista de una apariencia correcta correspondiente a la hora del día, la fecha y el lugar del terreno. Para ello, necesita el producto Vectorworks Design Suite.
Puede aplicar el efecto de niebla iluminada si escoge Niebla iluminada en el fondo de Renderworks.
