Renderizado en segundo plano
Es posible renderizar capas de diseño, encuadres y mapas de bits en segundo plano en ciertos casos, para no interrumpir el trabajo. Al comenzar el renderizado, el programa Vectorworks primero procesa la geometría del dibujo, según se indica en la barra de estado. Si escoge varios encuadres, el programa primero procesa la geometría de cada uno de ellos antes de comenzar el renderizado en segundo plano. En esta operación, quedan bloqueadas las acciones ajenas a la cancelación del renderizado.
Sin embargo, no puede cancelar el renderizado de líneas ocultas hasta que el programa haya procesado la geometría.
Una vez procesada la geometría, comienza el renderizado en segundo plano y ahora puede seguir trabajando en Vectorworks.
Puede supervisar el renderizado en segundo plano de varias maneras:
El icono animado en la esquina inferior derecha de la ventana del dibujo indica que el renderizado en segundo plano está en cola o en curso. Este icono aparece aun si cambia de capa para recordarle que un renderizado en segundo plano está en marcha. El icono desaparece una vez terminadas todas las tareas del renderizado en segundo plano.
El icono de reticulado espacial (figura izquierda) indica el renderizado en cola; el icono con un relleno rotativo animado (figura derecha) indica el renderizado en curso.
Durante el renderizado de encuadres y mapas de bits en segundo plano, el icono también aparece en la esquina inferior derecha de cada encuadre o mapa de bits para indicar el estado individual.
La información del estado de renderizado de cada encuadre en la lista aparece en la pestaña Encuadres de la paleta Navegación. Necesitará para ello el producto Vectorworks Design Suite.
La barra de estado indica el nombre de cada encuadre de lámina durante el renderizado. Si usa modos de renderizado de Renderworks, escoja un encuadre cuyo renderizado esté en curso para ver un estado más detallado.
Puede usar el renderizado en segundo plano en los casos siguientes:
Capas de diseño
Las capas de diseño en los modos de renderizado Línea oculta o Línea de trazos oculta comienzan a renderizarse en segundo plano ni bien haya terminado de crearlos.
Los encuadres de capa de diseño que no sean de sección o que no tengan recorte, si usa los modos de renderizado Línea oculta o Línea de trazo oculta, también se renderizan en segundo plano. Necesitará el producto Vectorworks Design Suite.
No le será posible renderizar en segundo plano las capas de diseño que referencian a un encuadre de sección o a un encuadre recortado. Necesitará el producto Design Suite.
Encuadres de lámina
En caso de actualizar un encuadre desactualizado (consulte los temas Estado de los encuadres y Actualización de encuadres), se renderizará el encuadre en el modo de renderizado y con las opciones indicadas en Renderizado en segundo plano y en Renderizado en primer plano (de manera optativa) en la paleta Información del objeto. Puede renderizar los encuadres de lámina en segundo plano si usa los modos de renderizado Línea oculta o Línea de trazo oculta, o un modo de renderizado de Renderworks. Si aplica un modo de renderizado Línea oculta, verá la previsualización hasta que el renderizado termine. Si activa Previsualización en pantalla completa en las opciones de Renderworks personalizado o en un estilo de Renderworks, verá una previsualización inmediata en pantalla completa y a muy baja resolución, la cual se tardará para aparecer con resolución final.
Durante el renderizado en segundo plano, los encuadres bajo renderizado se encuentran bloqueados y solo puede usar la opción Cancelar actualización en la paleta Información del objeto. No obstante, puede valerse de los demás procesos de dibujo, entre otros, cambio de capa, edición de objetos y adición de anotaciones, aparte de modificar el recorte del encuadre. Si edita una capa de diseño que afecta el renderizado de un encuadre en segundo plano en curso o en cola, la operación continúa pero el encuadre quedará obsoleto cuando finalice el renderizado.
Si un encuadre referencia a un encuadre de sección o a un encuadre recortado, no podrá renderizarlo en segundo plano. Necesitará el producto Vectorworks Design Suite.
Renderizado de mapas de bits
El mapa de bits que haya generado con la herramienta Renderizar mapas de bits se renderizará con la configuración vigente en las preferencias de la herramienta al momento de su creación. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Renderizado de áreas seleccionadas.
Puede renderizar en segundo plano los mapas de bits que procese con los modos de renderizado Línea oculta o Línea de trazo oculta, o con un modo de renderizado de Renderworks. Los renderizados en los modos Línea oculta o Línea de trazos oculta comienzan a renderizarse en segundo plano ni bien haya terminado de crearlos.
Durante el renderizado en segundo plano, los mapas de bits bajo renderizado se encuentran bloqueados y solo puede usar la opción Cancelar actualización en la paleta Información del objeto. No obstante, puede valerse de otros procesos de dibujo, como cambio de capa, edición de objetos y desplazamiento de mapas de bit renderizados a otra capa.
