Estilos de Renderworks
Use un estilo de Renderworks para guardar en un solo recurso la configuración del modo de renderizado escogido y sus opciones, las opciones de iluminación, los efectos de cámara de Renderworks y el fondo de Renderworks elegido. Luego puede aplicar dicho recurso a capas de diseño o a encuadres individuales. Gracias a la combinación de estos varios ajustes de configuración en un solo recurso, con el que los aplicará al mismo tiempo, los estilos de Renderworks le dan la flexibilidad de cambiar rápidamente de un estilo y modo de renderizado a otro mientras trabaja interactivamente en un modelo. Puede diseñar con un modo de renderizado sensible como Sombreado (Matizado), luego cambiar a un estilo de Renderworks para confirmar que la iluminación, las texturas y demás detalles aparecerán según lo deseado en el renderizado final. Puede probar distintos estilos de Renderworks con eficiencia para sopesar cómo afectarán el renderizado.
Los estilos de Renderworks son recursos que puede guardar con el archivo y que aparecen en el Administrador de recursos. Puede aplicarlos a las capas de diseño en la barra de vista y a un encuadre en la paleta Información del objeto. Puede compartir los estilos de Renderworks tal como lo haría con cualquier otro recurso. Para ahorrarse el ajuste de parámetros y sin necesidad de saber de renderizado, explore varios aspectos con cualquiera de los estilos predeterminados de Renderworks incluidos. También puede generar estilos de Renderworks personalizados. Siga las instrucciones para crear recursos en el tema Creación de recursos.
Puede crear estilos de Renderworks con un renderizador artístico equipado de varias opciones de bocetos y contrastes de color, o uno de dos tipos de renderizado, Realista o Redshift de Maxon, para obtener resultados fotorrealistas.
Si va a crear un estilo de Renderworks, le será más fácil guardar una copia de uno que ya tenga, con apariencia semejante. Puede entonces editarlo en lugar de generar un estilo completamente original.
Puede incluir fondos de Renderworks en estilos de Renderworks, con todos los ajustes de configuración incorporados a la definición del estilo. Aproveche los estilos basados en la opción Realista para especificar otros fondos que puede usar en la iluminación ambiental y en las reflexiones ambientales. Las reflexiones ambientales de fondo pueden favorecer enormemente las escenas de superficies reflectantes, como ventanas y plásticos, para evitar que se vean monótonas.
La preparación de un renderizado verdaderamente fotorrealista puede tardar muchísimo tiempo por la necesidad de ajustar la iluminación, las texturas y las reflexiones. Tratándose de un estilo de Renderworks del tipo realista, cree un estilo más conceptual para ahorrar tiempo. Para ello, use bordes artísticos sutiles para distinguirlo de un aspecto completamente fotorrealista y ahorrarle al espectador el trabajo de tratar de resolver un rompecabezas estético. Este paso minúsculo para alejar el estilo de un fotorrealismo completo también puede aventajar el diseño dándole posibilidades de modificarlo, en caso de que el cliente no acepte algunos de los acabados presentados.
Tiene la opción de indicar el valor Boceto en el parámetro Renderizado en primer plano del encuadre para darle un efecto semejante que no quedará guardado como parte del estilo de Renderworks.
Si aplica una cámara de Renderworks a una vista de renderizado, puede usar los estilos fotorrealistas de Renderworks para aplicar los efectos de esa cámara.
Selección de tipos de renderizado fotorrealistas
Los estilos de Renderworks creados con los tipos realista y Redshift de Maxon ofrecen virtudes y ventajas variadas que puede usar en presentaciones con objetivos distintos. Ambos pueden producir renderizados fotorrealistas pues interpretan de manera distinta la iluminación y las texturas. Dispone con ambos tipos de varias opciones de renderizado; ambos compatibilizan funciones distintas también. Si desea los mejores resultados, el tipo de renderizado y los ajustes de configuración deben llevarse bien con la escena y con los efectos visuales.
Realista
El tipo de renderizado realista, activado por Cineware® Engine de Maxon, se basa en el modo de renderizado Renderworks personalizado. El tipo realista genera un renderizado de gran calidad, procesa algunas texturas incompatibles en Redshift, entre otras, césped, alcanzador de sombra, ropas, algunos materiales metálicos y desplazamiento de relieve y paralaje. Entre los tipos de iluminación y efectos no incluidos en el tipo de renderizado Redshift, el tipo realista tiene luces de área y luces lineales, efectos cáusticos y fondos aparte para las reflexiones. Por ello, use el renderizado realista para lograr esas clases de efectos.
Puede usar el tipo realista para procesar con mayor rapidez los renderizados que no dependan demasiado del trazado con rayos para generar efectos de iluminación.
Redshift de Maxon
Redshift de Maxon es superior para procesar modelos de gran volumen que tienen muchísimas geometrías y complejos efectos de renderizado, entre otros, reflexiones difuminadas, iluminación indirecta, texturas de resplandor, efectos de cámara y suavizado de contorno. Se incluye Redshift de Maxon solo en un estilo de Renderworks y no como modo de renderizado independiente.
Si el equipo informático es compatible, la tecnología de renderizado de Redshift recurre a la UPG (unidad de procesamiento de gráficos) para generar renderizados de producción de alta gama a partir de modelos tridimensionales grandes o complicados con una mayor rapidez que si los procesara en la UPC (unidad de procesamiento central). La página vectorworks.net/sysreq detalla los requisitos del sistema para procesar renderizados Redshift de Maxon en la UPC o en la UPG. En las computadoras incompatibles con Redshift, se generará un tipo de renderizado realista. Si está suscrito al servicio Vectorworks Service Select, puede procesar los renderizados con estilo Redshift en Vectorworks Cloud Services.
Tanto el tipo de renderizado realista (imagen superior) como el de Redshift (imagen inferior) producen renderizados de gran calidad de la recepción en estas oficinas, pero interpretan la luz, las reflexiones y las texturas de forma diferente.
Creación de estilos de Renderworks
Aplicación de estilos de Renderworks
Modos de renderizado
Concepto: métodos óptimos de renderizado
