Preferencias del conector de Omniverse
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Preferencias
Conector de Omniverse (solo en Windows)
Visualización |
El cuadro de diálogo Preferencias del conector de Omniverse contiene los parámetros predeterminados de los modos Publicar en Omniverse y Enviar a visor, así como la versión de Omniverse View que usará cuando envíe modelos al visor deseado.
Se abre el cuadro de diálogo Preferencias del conector de Omniverse.
Defina los parámetros deseados.
Parámetro |
Opciones de exportación en formato USD |
También puede definir estas opciones o modificarlas mientras publica el modelo en Omniverse, en el cuadro de diálogo Opciones de exportación en formato USD. Puede abrir este cuadro de diálogo desde el cuadro de diálogo Publicar en Omniverse. |
Detalles geométricos |
Defina el grado de detalles geométricos de los objetos tridimensionales que tengan superficies curvas. Este parámetro es importante en la velocidad de exportación y en el rendimiento del renderizado del programa de exportación que escoja. Los valores inferiores producen archivos más pequeños y generan un rendimiento acelerado, aunque los objetos tienen una apariencia más facetada. Por otra parte, los valores superiores producen archivos más grandes y renderizan objetos curvos con apariencia más suavizada, aunque el renderizado se va a demorar. |
Organización del gráfico de escena |
Úselo para organizar el modelo a exportar según la capa Vectorworks o según la textura. Puede serle útil organizar según la textura exportada en otras aplicaciones de modelado y renderizado. |
Combinar objetos |
En el caso de escenas organizadas según la textura, este parámetro permite combinar los objetos que comparten la misma textura en mallas de mayores dimensiones, con una mejora en el rendimiento. |
Metadatos |
Úselo para decidir si va a incluir los metadatos en formato IFC de Vectorworks o los datos de formato del registro. Se usan estos datos en las aplicaciones que exigen datos no gráficos, o en los programas que consultan datos BIM o que generan informes con ellos. La incorporación de datos de registro y datos de IFC genera modelos Omniverse más voluminosos que pueden ralentizar el rendimiento. Datos básicos como nombre de objeto, tipo de objeto, nombre universal de complemento, identificador universal de Vectorworks, clase y capa quedan autoincluidos en la escena en formato USD. |
Configuración de Enviar a visor |
Vista |
Úselo para indicar el lugar donde está instalado el archivo .exe o .bat del visor Omniverse View que va a usar con el modo Enviar a visor. La primera vez que use la aplicación, la ubicación predeterminada aparecerá completada automáticamente. Si instaló varias versiones, puede explorarlas para escoger otro lugar. |
Servidor |
Escoja el servidor Nucleus que va a usar de la lista de servidores para exportar el modelo a Omniverse. Pulse Modificar para administrar la lista de servidores. |
