Importación de recursos
Usar la función importar del Administrador de recursos para importar uno o más recursos o carpetas de recurso desde cualquier archivo al archivo activo sin abrir el archivo de origen.
Para importar recursos o carpetas de recurso:
Desde el panel explorador de archivo del Administrador de recursos, seleccione cualquier archivo distinto al archivo activo.
Seleccionar uno o más recursos o carpetas de recurso a importar.
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el recurso/carpeta y seleccione Importar en el menú contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Importar recurso(s).
Parámetro |
Conservar la jerarquía de la carpeta |
Durante la importación, conserva la misma estructura de carpeta que tenía el recurso importado en su archivo de origen. |
Seleccionar carpeta de destino |
Permite especificar una ubicación en el archivo activo usando la lista de destino de más abajo. |
Lista de destino |
Muestra el archivo activo y cualquier carpeta que coincide con el tipo de recurso seleccionado. Haga una de las siguientes si Seleccionar carpeta de destino es seleccionado: Seleccione el nombre de archivo para colocar el recurso al nivel raíz. Seleccione cualquier carpeta existente para colocar el recurso en esa carpeta. Pulse Nueva carpeta para crear una carpeta nueva en el archivo activo. |
Nueva carpeta |
Crea una carpeta nueva en el archivo activo. |
No mostrar este cuadro de diálogo cuando el documento activo no tiene carpetas de recurso del tipo actual |
Si el archivo activo no tiene carpetas de recurso, seleccionar esta opción para ocultar este cuadro de diálogo al importar recursos o carpetas de recurso arrastrándolas dentro del dibujo en el futuro. |
Se le solicitará resolver el Conflicto con nombres de recurso si el archivo activo ya contiene un recurso diferente con el mismo nombre.
Cómo arrastrar y soltar archivos para importar
Una manera rápida para importar es simplemente arrastrar y soltar uno o más recursos desde cualquier archivo o carpeta al archivo activo en la lista Abrir archivos.
