 Cómo conectar planos de cubierta
  | Modo | Herramienta | Conjunto de herramientas | Acceso directo |
| Conectar objeto único
 Conectar dos objetos
 | Conectar/combinar
 | Básica | ; (Windows) Option + L (Mac) |
Use el modo Conectar objeto único o Conectar dos objetos de la herramienta Conectar/combinar para recortar los planos de cubierta intersecados o para extender un plano de cubierta sobre otro. También especifique si va a usar un borde biselado o vertical en las uniones de planos de cubierta.
Pasos para conectar dos planos de cubierta:
Escoja el modo para unir los planos de cubierta si éstos tienen diferentes inclinaciones.
Para biselar los bordes de los planos de cubierta en la unión, escoja Uniones biseladas de planos de cubierta.
Para cortar verticalmente los bordes de los planos de cubierta en la unión, escoja Uniones de planos de cubierta cortadas verticalmente.
Pulse el primer plano de cubierta y luego el segundo que desee conectar.
El resultado de la operación dependerá del modo seleccionado, de las posiciones de los planos de cubierta y de la parte de estos que seleccionó.
Los bordes de los planos de cubierta solo se biselan a lo largo de los cantos coincidentes. Si múltiples facetas se unen a un borde común, el borde común tendrá múltiples segmentos de diferentes biselados.
Para quitar el borde biselado, seleccione el plano de cubierta y pulse Quitar bordes biselados en la paleta Información del objeto. Esto restablece el alero al Corte de alero original (si es necesario) y restablece todos los otros bordes a geometría de corte vertical.
