 Edición y remodelado de planos de cubierta
  Una vez diseñado el plano de cubierta, puede editarlo de varias maneras:
Edite los parámetros del plano de cubierta (como el ángulo o el tipo de alero) en la paleta Información del objeto. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Propiedades del plano de cubierta.
Cambie la forma básica del objeto bidimensional con el comando Editar cubierta. Tenga cuidado de no usar el comando Desagrupar ya que revierte el plano de cubierta en el objeto bidimensional original de modo permanente. Utilice el comando Salir de cubierta para completar el cambio.
Mueva el eje del plano de cubierta con la herramienta Selección en la vista Superior/plano.
Cambie el ángulo del plano de cubierta con la herramienta Remodelar (es mejor en las vistas Frontal o Posterior).
El ángulo de la cubierta debe estar entre 0° y 85° para que se pueda cambiar con la herramienta Remodelar.
Conecte los planos de cubierta según las instrucciones en el tema Cómo conectar planos de cubierta.
Cree recortes según las instrucciones del caso en el tema Creación de figuras recortadas en un plano de cubierta.
Agregue ventanas o claraboyas al hastial según las instrucciones en el tema Cómo agregar elementos de cubierta a cubiertas y planos de cubierta.
