Propiedades del plano de cubierta
Puede editar los parámetros del plano de cubierta en la paleta Información del objeto. Los parámetros del plano de cubierta se describen en los temas Creación de planos de cubierta y Preferencias de cubierta. Aquí solo se describen los parámetros que son diferentes.
Parámetro |
Quitar bordes biselados |
Si el plano de cubierta estaba conectado con otro con la herramienta Conectar/Combinar usando el modo Uniones biseladas de cubierta plana, haga clic para restablecer el alero al Corte de alero original (si es necesario), restablecer todos los otros bordes a geometría de corte vertical. |
Configuraciones de buhardilla |
Si el plano de cubierta incluye una o más buhardillas, puede configurar sus parámetros. La configuración de los parámetros afecta a todas las buhardillas del plano de cubierta. |
Grosor de pared |
Establece el grosor de las paredes de la buhardilla. |
Grosor de cubierta |
Establece el grosor de la cubierta de la buhardilla. |
Estilo |
El parámetro muestra el estilo actual de la cubierta. Puede convertir la cubierta a una sin estilo o seguir las instrucciones pertinentes en los temas Reemplazar estilos de cubierta en la paleta Información del objeto o Edición de estilos de cubierta. |
Recorte de pared |
Indica si el plano de cubierta está asociado con un conjunto de paredes y tiene la función de asociar la cubierta con un conjunto de paredes o desasociar paredes de la cubierta. |
Componentes |
En el caso de planos de cubierta sin estilo, abre el cuadro de diálogo Componentes de cubierta para definir o editar componentes de cubierta; ver Creación de componentes de cubierta. |
