DesignSeries00043.pngPropiedades de cubierta
La configuración de pared de la paleta Información del objeto se aplica a todas las paredes de hastiales o de limatesa holandesa de la cubierta; para ajustar cada pared de hastial individualmente use el cuadro de diálogo Editar la configuración de cubierta.
Los campos en la paleta Información del objeto tienen nombres similares (pero no siempre idénticos) a los nombres del cuadro de diálogo Preferencias de cubierta y reflejan aproximadamente el orden en el que se introducen las configuraciones en el cuadro de diálogo, para facilitar la edición.
Los parámetros de cubierta están descritos en el tema Preferencias de cubierta. Aquí solo se describen los parámetros que son diferentes.
Parámetro
Inserción de soporte
Especifica cuán lejos la pared soporte se corta en la cubierta.
Grosor
Especifica el grosor de la cubierta (generalmente, es el grosor perpendicular; cuando una cubierta tiene distintas pendientes se puede especificar el grosor vertical). Si el plano de cubierta tiene estilo, no dispondrá de este parámetro.
Unión de planos de cubierta
Especificar cortes biselados o verticales para las uniones entre facetas cuando una cubierta tiene diferentes pendientes.
Corte de alero
Especificar el tipo de corte para el borde de cubierta.
Vertical: imposta vertical, bordes sofito angulares
Horizontal: sin imposta, bordes sofito horizontales
Doble: imposta vertical, bordes sofito horizontales
Cuadrado: imposta angular, bordes sofito
Vertical
Introducir la longitud vertical del alero para tipos de corte de alero doble.
Configuraciones de buhardilla
Cuando una buhardilla ha sido agregada a la cubierta especifica parámetros de buhardilla; ver Edición de ventanas de buhardilla.
Estilo
El parámetro muestra el estilo actual de la cubierta. Puede convertir la cubierta a una sin estilo o seguir las instrucciones pertinentes en los temas Reemplazar estilos de cubierta en la paleta Información del objeto o Edición de estilos de cubierta.
Recorte de pared
Indica si la cubierta está asociada con un conjunto de paredes, y proporciona la habilidad de asociar la cubierta con un conjunto de paredes o desasociar paredes de la cubierta.
Componentes
Para cubiertas sin estilo abre el cuadro de diálogo Componentes de cubierta para definir o editar componentes de cubierta; ver Creación de componentes de cubierta.
Ático/Sofito/Imposta
(se necesita Architect)
Consulte el tema Cómo agregar accesorios a una cubierta.
Paredes del hastial
Si cambia esta configuración aparece una alerta; confirmar que desea sustituir la configuración original.
Mostrar paredes
Cuando existen paredes de hastial, especifica si la pared de hastial se mostrará o será invisible.
Grosor
Cuando hay paredes del hastial, especifica el grosor de la pared del hastial.
Paredes limatesa holandesa
Mostrar paredes
Cuando existen paredes de limatesa holandesa, especifica si la pared de limatesa holandesa se mostrará o será invisible.
Grosor
Cuando existen paredes de limatesa holandesa, especifica el grosor de la pared de limatesa holandesa.
Edición de objetos de cubierta
