Convención de nomenclatura
Comando |
Ruta de acceso |
Nomenclatura estándar |
Archivo > Configuración de documento |
El comando Nomenclatura estándar controla los nombres de capa, la clase y el encuadre utilizados en un proyecto. Estos nombres se pueden cambiar a un sistema definido por el usuario, además del sistema de nomenclatura de VWArch predeterminado. Se pueden asignar los estándares para su uso en toda la oficina o para convertir un archivo existente en el estándar de oficina. Este comando también se puede usar para asignar atributos específicos a clases en estándares, y para cambiar los nombres de capas, encuadres/vistas y clases en el estándar actual. El comando no crea capas, clases ni encuadres/vistas nuevas.
Si las clases, capas y encuadres/vistas no se han configurado conforme a los estándares de VWArch, sus nombres pueden no coincidir con los nombres de capa y clase de ejemplo usados aquí.
Pasos para definir la convención de nomenclatura de capas, clases y vistas:
Se abre el cuadro de diálogo Nomenclatura estándar. Seleccione una convención de nomenclatura para el archivo y elija si activará la clasificación automática de los objetos.
Parámetro |
Convención activa |
Escoja la convención de nomenclatura que va a aplicar a las clases, capas de diseño, láminas, encuadres y vistas guardadas. |
Detalles |
El parámetro abre el cuadro de diálogo Detalles de nomenclatura estándar. Para editar los nombres según una convención de nomenclatura personalizada (Usuario 1, Usuario 2 y Usuario 3), primero escoja la convención como Convención activa. |
Habilitar clasificación automática |
Habilita la clasificación automática para el archivo y automáticamente ubica los objetos de clasificación automática en clases preasignadas; ver Clases de creación automática. Si ya había objetos presentes en el dibujo al habilitar la clasificación automática, seleccione si los objetos existentes deben ser generados por clasificación automática cuando se salga de este cuadro de diálogo. Algunos estándares de clases automáticas, como para riego, están siempre habilitados. |
Haga clic en Detalles para editar nombres de valor personalizado de clase, capa y encuadre/vista.
Se abre el cuadro de diálogo Detalles de convención de nomenclatura, que muestra los nombres de clase en la pestaña Clases. Seleccione la pestaña Capas de diseño para mostrar los nombres de capas de diseño y la pestaña Láminas, encuadres, vistas guardadas para mostrar los nombres de encuadres y sus láminas asociadas, o para vistas guardadas.
Usando la lista de referencia, verifique la asignación de los nombres estándar. La nomenclatura personalizada se puede especificar para obtener estándares activos personalizados introduciendo un nombre nuevo para cada capa, clase o encuadre/vista. Si así lo desea, también se pueden especificar atributos de clase para cada nombre de clase estándar o personalizada. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema La paleta Atributos.
Parámetro |
Estándar de referencia |
Seleccione un estándar de nomenclatura de referencia desde la lista; los nombres de clase, capa o encuadre/vista relevantes se muestran a continuación. Cada entrada activa en la lista se asigna con su entrada de lista de referencia correspondiente. Usuario 1, Usuario 2 y Usuario 3 son estándares personalizados. Se pueden definir más estándares personalizados (ver Creación de normas personalizadas adicionales). |
Convención activa |
Muestra el estándar de nomenclatura total actualmente en efecto para el archivo (seleccionado en el cuadro de diálogo inicial de Convención de nomenclatura). |
Lista de estándar de referencia |
Enumera los nombres de estándares de referencia para la clase, capa de diseño, encuadre/lámina o vista guardada. |
Lista de convención activa |
Enumera el nombre estándar actualmente en efecto y asignado al estándar de referencia para la clase, capa de diseño o encuadre/lámina o vista guardada. |
Descripción de clase/capa/vista |
Describe en la lista la clase, capa, encuadre/lámina o vista guardada actualmente seleccionados. |
Editar nombre de clase/capa/vista |
Cuando se selecciona un convención activa personalizado (Usuario 1, Usuario 2 o Usuario 3), introducir el nombre personalizado para la clase, capa o encuadre/vista actualmente seleccionados. |
Atributos de clase (Solo ficha clases) |
El parámetro define los atributos de la clase seleccionada en la lista Convención activa. |
Líneas |
Seleccionar los atributos de clase de línea. |
Color de la pluma |
Seleccionar el color de pluma. |
Grosor de línea |
Seleccionar el grosor de línea. |
Estilo de línea |
Seleccionar el estilo de línea. |
Rellenos |
Seleccionar los atributos de clase para el estilo de relleno. |
Trama de relleno |
Seleccionar la trama de relleno. |
Color de primer plano de relleno |
Seleccionar el color de primer plano de relleno. |
Color de fondo de relleno |
Seleccionar el color de fondo de relleno. |
Usar al crear |
Aplica los atributos de clase a medida que se crea el elemento de clase. |
Si existen encuadres personalizados en el dibujo, se le pedirá ejecutar el comando Crear encuadres estándar nuevamente (se necesita Vectorworks Architect; ver Creación de encuadres estándar) para actualizar encuadres/vistas con el nuevo estándar de nomenclatura y actualizar todos los atributos de clase nuevos. Si se seleccionó clasificación automática y ya se colocaron objetos en el dibujo, seleccione si dichos objetos existentes serán de clasificación automática.
