Crear líneas divisorias
Comando |
Ruta de acceso |
Crear líneas divisorias |
Modificar > Ayudas de dibujo |
Use el comando Crear líneas divisorias para delinear líneas que dividan el espacio entre dos líneas por partes iguales. Las líneas existentes se puede ubicar de manera angular o paralela entre sí.
Pasos para trazar líneas divisorias:
Seleccione las dos líneas entre las cuales creará líneas.
Haga clic para definir el punto inicial y luego el punto final de las líneas divisorias. Una línea perpendicular (para las líneas paralelas) o un círculo (para las líneas angulares) indicará el borde junto al cual se iniciarán o finalizarán las líneas. Si el punto de inicio y final se encuentran en la misma línea o círculo, se creará un lugares geométricos en lugar de líneas.
Cuando se abre el cuadro de diálogo Configuración de líneas divisorias, introduzca el número de divisiones iguales que se crearán entre las líneas existentes.
