Trazado de líneas dobles
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Línea doble
Básica |
Alt + 2 (Windows) Option + 2 (Mac) |
La herramienta Línea doble crea una amplia variedad de líneas dobles restringidas y libres. Configure el ancho entre las líneas dobles, el desplazamiento desde el cursor y si se debe crear los componentes entre las líneas dobles.
Modo |
Restringida
Restringe la línea para que sea vertical, horizontal, y de 30 o 45 grados desde la vertical u horizontal en cualquier dirección. |
Libre
El modo traza las dobles líneas en cualquier ángulo. Presione y sujete la tecla Shift para alinear la línea con ángulos predeterminados. |
Línea de control izquierda
Úselo para que el cursor trace la línea izquierda. |
Línea de control del centro
Úselo para trazar líneas equidistantes desde el cursor. |
Línea de control derecha
Úselo para que el cursor trace la línea derecha. |
Línea de control personalizada
Úselo para trazar la línea con una separación del centro de ambas líneas. Indique el valor de desplazamiento en las preferencias. |
Preferencias
El modo abre el cuadro de diálogo Preferencias de línea doble, donde puede especificar los parámetros de objetos adicionales. |
Separación |
La distancia que separa las líneas dobles; el valor debe ser mayor que cero. |
Pasos para trazar líneas dobles:
Pulse el modo Desplazamiento para especificar el método de desplazamiento.
Indique la distancia que separa las líneas dobles en el campo Separación en la barra de herramienta.
Pulse Preferencias para establecer otros parámetros.
Parámetro |
Separación |
Úselo para introducir la distancia entre las líneas dobles, igual que en el campo Separación en la barra de herramienta. |
Control de desplazamiento |
Si usa el modo Línea de control personalizada, indique la distancia desde el centro de ambas líneas, con valor positivo o negativo. La distancia debe ser menor que la distancia de separación entre las líneas dobles. |
Opciones |
Crear líneas |
Úselo para trazar líneas paralelas. |
Crear polígonos |
Úselo para trazar un polígono de línea doble con finales cerrados. |
Crear líneas y polígonos |
Úselo para trazar líneas paralelas con un polígono entre ellas; el polígono tiene un grosor de línea cero. |
Componentes |
Pulse para definir los componentes entre las líneas dobles; siga las instrucciones pertinentes en el tema Aplicación de componentes entre líneas dobles. Los rellenos de componente son visibles solo en las líneas dobles que haya trazado tras escoger las opciones Crear polígonos o Crear líneas y polígonos. |
Pulse el punto inicial de la línea doble.
Pulse el punto final de la línea doble.
