Aplicación de componentes entre líneas dobles
Pasos para aplicar un componente entre las líneas dobles:
Pulse Componentes en el cuadro de diálogo Preferencias de línea doble. Se abre el cuadro de diálogo Componentes de línea doble. Especifique los detalles del componente.
Pulse aquí para mostrar o ocultar los parámetros.Pulse aquí para mostrar o ocultar los parámetros.
Parámetro |
Vista previa |
Muestra una vista previa de los componentes entre las líneas dobles, incluso los componentes definidos; la vista previa se dibuja de izquierda a derecha, de modo que la parte superior de la vista previa, de manera predeterminada, indica la parte izquierda de las líneas dobles mientras son dibujadas. La flecha muestra la dirección en la que se dibuja. |
Grosor total |
El grosor de la línea doble con componentes se define por la suma del grosor de los componentes. |
Componentes |
El parámetro enumera los componentes que forman la estructura de la línea doble de arriba hacia abajo, como se muestra en la vista previa. Para cambiar el orden de un componente, pulse el componente que desee reposicionar y arrástrelo en la columna Número. |
Nuevo |
Pulse para definir los componentes comprendidos entre las líneas dobles. Siga las instrucciones del caso en el tema Procedimiento para definir componentes de línea doble. |
Editar |
El parámetro abre el cuadro de diálogo Configuración del componente de línea doble, donde puede editar el grosor y los atributos del componente seleccionado. También puede pulsar un componente dos veces para abrir el cuadro de diálogo Configuración del componente de línea doble. |
Duplicar |
El parámetro duplica el componente escogido. |
Eliminar |
Elimina el componente seleccionado; el grosor de la línea doble se ajusta en consecuencia. |
Pasos para definir un componente de línea doble:
Tras abrir el cuadro de diálogo Componentes de línea doble, pulse Nuevo o escoja un componente y pulse Editar. Se abre el cuadro de diálogo Configuración del componente de línea doble. Especifique los detalles del componente.
Parámetro |
Definición |
Clase |
Para controlar la apariencia y visibilidad, escoja una clase de la lista de clases en el dibujo, o cree una nueva. Escoja <Clase de objeto> para colocar los atributos del componente en la misma clase que la de la línea doble. |
Grosor |
Especifique el grosor del componente. Un componente debe poseer un grosor mayor de 0. |
Relleno |
Escoja un estilo de relleno o un estilo de clase para definir los atributos de relleno según la clase. Escoja un color, motivo o recurso (achurado, mosaico, degradado o imagen) según el estilo que haya seleccionado. Los rellenos de componente son visibles solo en las líneas dobles que haya creado tras escoger las opciones Crear polígonos o Crear líneas y polígonos en el cuadro de diálogo Preferencias de línea doble. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Trazado de líneas dobles. |
Pluma izquierda/derecha |
Escoja un estilo de pluma o un estilo de clase para definir los atributos de pluma según la clase. Escoja un color, un motivo o un recurso de tipo de línea según el estilo seleccionado. |
Grosor |
Escoja el grosor de línea. Si desea un grosor a la medida, escoja Establecer grosor en la lista de grosores de línea. Consulte el tema Atributos de grosor de línea. |
Hacer todos los atributos por clase |
El parámetro define los atributos de relleno y de pluma según la clase. |
Quitar por configuración de clase |
Quita todas las configuraciones de clase para atributos de relleno y de pluma. |
