Herramienta Polígono de línea doble
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Básica |
Alt + 8 (Windows) Option + 8 (Mac) |
Use la herramienta Polígono de línea doble para trazar una gran variedad de polígonos abiertos o cerrados que tengan dos líneas paralelas, un polígono de línea doble con un ancho determinado o dos líneas paralelas con un relleno de polígono. Un polígono de línea doble puede tener 32.767 vértices como máximo.
Modo |
Línea de control izquierda
Úselo para que el cursor trace la línea izquierda. |
Línea de control del centro
Úselo para trazar líneas equidistantes desde el cursor. |
Línea de control derecha
Úselo para que el cursor trace la línea derecha. |
Línea de control personalizada
Úselo para especificar un valor de desplazamiento. |
Preferencias
El modo abre el cuadro de diálogo Preferencias de línea doble, donde puede especificar los parámetros de objetos adicionales. |
Separación |
La distancia que separa las líneas dobles; el valor debe ser mayor que cero. |
Pasos para delinear polígonos de línea doble:
Indique la distancia que separa las líneas dobles en el campo Separación en la barra de herramienta.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de línea doble, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Parámetro |
Separación |
Úselo para introducir la distancia entre las líneas dobles, igual que en el campo Separación en la barra de herramienta. |
Control de desplazamiento |
En el modo Línea de control personalizada, úselo para introducir la distancia desde la línea superior o derecha del cursor. |
Opciones |
Crear líneas |
El parámetro crea una serie de líneas. |
Crear polígonos |
El parámetro crea un polígono de línea doble. |
Crear líneas y polígonos |
El parámetro crea líneas paralelas separadas por un polígono. El polígono tiene un grosor de línea de 0. |
Componentes |
Pulse para definir los componentes entre las líneas dobles; siga las instrucciones pertinentes en el tema Aplicación de componentes entre líneas dobles. Los rellenos de componente son visibles solo en las líneas dobles que haya trazado tras escoger las opciones Crear polígonos o Crear líneas y polígonos. |
Pulse para definir el punto inicial o primer vértice del polígono.
Pulse cada vértice.
Pulse dos veces para indicar el punto o vértice final del polígono.
Alternativa: si escoge Crear polígonos o Crear líneas y polígonos en el cuadro de diálogo Preferencias de línea doble, tras completar todas las pulsaciones menos la última, pulse el método abreviado en el teclado para autocerrar la polilínea. El acceso directo también sirve para cerrar los objetos en trazado, como pavimentos y espacios, que funcionan de manera similar a la herramienta Polilínea. Consulte las instrucciones para cambiar el acceso directo en el tema Modificación de accesos directos especiales.
