Polígono regular (de lados iguales)
Use la herramienta Polígono regular para delinear polígonos cerrados de línea simple cuyos lados tienen la misma longitud. Use el modo Agregar o sustraer en las vistas tridimensionales para extruir instantáneamente el polígono después de su creación.
Modo |
Inscrito
El modo crea un polígono al trazar el radio hasta una esquina. |
Circunscrito
El modo crea un polígono al trazar un radio hasta el punto medio de un lado. |
Borde
El modo crea un polígono al trazar uno de los lados. |
Agregar o sustraer (solo en las vistas tridimensionales)
Úselo para extruir instantáneamente el polígono tras su creación; siga las instrucciones pertinentes en el tema Modo Agregar o sustraer de las herramientas planarias. |
Combinación de agregar y sustraer (solo disponible con el modo Agregar o sustraer)
Si traza la forma a extruir en la faceta de un objeto sólido, la operación combina los dos objetos en un solo sólido añadido o sustraído. Si desactiva este submodo, la nueva extrusión permanece como objeto independiente y el objeto sólido actual sigue sin cambios. |
Número de lados |
Establece cuantos costados tiene el polígono (entre 3 y 4000) |
Mantenga presionada la tecla Option (Mac) o Ctrl (Windows) mientras dibuja para alternar entre los modos circunscrito e inscrito.
Polígono regular por inscripción
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Inscrito
Polígono regular
Básica |
Alt + Mayús (Shift) + R (Windows) Option + Shift + R (Mac) |
Pasos para trazar un polígono regular por inscripción:
Indique el número de lados del polígono, comprendido entre 3 y 4000.
Pulse para indicar el centro del polígono.
Pulse nuevamente para indicar el radio de las esquinas redondas.
Polígono regular por circunscripción
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Circunscrito
Polígono regular
Básica |
Pasos para delinear un polígono regular por circunscripción:
Pulse para definir el radio del canto.
Polígono regular por borde
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Borde
Polígono regular
Básica |
Pasos para delinear un polígono regular por borde:
Pulse para indicar una esquina del polígono.
Pulse nuevamente para indicar una esquina adyacente del polígono y defina el borde.
