Creación de esferas
La herramienta Esfera crea esferas utilizando uno de los tres modos.
Modo |
Radio
Define la base de la esfera por el radio. |
Diámetro
Define la base de la esfera por el diámetro. |
Centro y radio
Define la base de la esfera por el centro (según la altura de arriba del plano de trabajo) y el radio. |
Puede cambiar el radio de la esfera con la herramienta Remodelar. Para ello, siga las instrucciones en el tema Remodelación de objetos extruidos y primitivas geométricas sólidas. Luego, puede modificar el radio en la paleta Información del objeto y ajustar la resolución con el valor de configuración Resolución de conversión 3D. Consulte el tema Preferencias Vectorworks: panel 3D.
Esfera a partir del radio
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Radio
Esfera
Modelado 3D |
Mayús (Shift) + 3 |
Pasos para crear esferas a partir del radio:
Pulse para definir el centro de la base de la esfera.
Mueva el cursor hasta el radio deseado y pulse para definir el radio de la base de la esfera. También puede definir el radio en la barra de datos.
Esfera a partir del diámetro
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Diámetro
Esfera
Modelado 3D |
Mayús (Shift) + 3 |
Pasos para crear esferas a partir del diámetro:
Pulse para definir el primer punto en el diámetro de la base de la esfera.
Mueva el cursor hasta el diámetro deseado y pulse para definir el diámetro de la base de la esfera.
Esfera a partir del centro y radio
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Centro y radio
Esfera
Modelado 3D |
Mayús (Shift) + 3 |
Pasos para crear esferas a partir del centro y radio:
Pulse para definir el centro de la base de la esfera en el plano de trabajo.
Mueva el cursor y pulse para definir la altura de la esfera encima del plano de trabajo.
El centro y la altura de la esfera con relación al plano de trabajo quedan definidos automáticamente si primero pulsa un punto de acoplamiento, por ejemplo, un lugar geométrico tridimensional o un vértice en otro objeto tridimensional.
En una vista no isométrica, la esfera se crea centrada en el plano de trabajo.
