Propiedades de las superficies NURBS
Las propiedades de una superficie NURBS se muestran en la paleta Información del objeto, donde también se pueden editar. Puede remodelar las superficies NURBS con la herramienta Remodelar; consulte la información adicional en el tema Remodelado de objetos.
Parámetro |
Mover |
Seleccionar Todo el objeto para editar todos los vértices de la superficie, Solo vértice para editar solamente el vértice seleccionado, Vértices U para editar todos los vértices de una fila en la dirección U y Vértices V para editar todos los vértices de una fila en la dirección V. |
Editar U/V |
Se desplaza por los vértices de la superficie NURBS seleccionada en la dirección paramétrica U o en la dirección paramétrica V. |
X, Y, Z / X’, Y’, Z’ |
Según la selección de la lista Mover, muestra la posición de la superficie o el vértice actual; edite los valores para cambiar la posición de la superficie o del vértice. |
Grado U/Grado V |
Una superficie NURBS se define matemáticamente por dos parámetros, U y V, que aumentan o disminuyen a lo largo de ciertas direcciones llamadas direcciones paramétricas U y V. Las dos direcciones son perpendiculares entre sí. El aumento del valor U o V en grados añade vértices en la dirección paramétrica; luego puede manipular esos vértices. |
Peso |
Las curvas y superficies NURBS están representadas matemáticamente por puntos de control de peso. Este valor debe estar entre 0,01 y 100. Un peso por encima de 1 desplaza la curva o superficie hacia el punto de control; un peso por debajo de 1 produce el efecto contrario. |
Invertir normal |
Voltea la dirección de la normal de superficie. |
Anular recorte |
Crea una superficie NURBS, si la superficie se ha recortado. |
Parámetros de superficie NURBS (solo en presentación) |
Muestra los parámetros de la superficie NURBS. |
Mostrar vértices |
El parámetro muestra los vértices de la superficie. |
Mostrar normal |
Muestra la normal de superficie como una flecha roja para la superficie NURBS seleccionada.
Combinar con objetos estructurales en secciones (se necesita Design Suite) |
Designa el objeto seleccionado como estructural, permitiendo que su apariencia se combine con otros objetos estructurales en el plano de corte de encuadres de sección. Objetos combinados se muestran como una única unidad con un relleno continuo. Consulte las instrucciones adicionales en el tema Propiedades avanzadas de encuadre de sección. |
