Puenteo de aristas abiertas de un modelo de subdivisión
El modo Puente conecta dos bordes abiertos de un modelo de subdivisión. Un borde abierto es un borde con solo una cara adyacente; esto significa que las otras caras adyacentes de la malla jaula han sido completamente eliminadas del dibujo usando el modo Transformar y la tecla Eliminar. Puede usar el modo Puente para reconstruir una cara eliminada.
Dos modos adicionales disponibles para el modo Puente controlan cómo la extensión de borde es creada. Use el modo Conectar para agregar una faceta nueva y así conectar las dos aristas abiertas. Use el modo Unir para extender una de las aristas a fin de que coincida con la otra.
Para puentear objetos de subdivisión varios, use el comando Componer para combinarlos en un solo objeto. Luego use el modo Puente. Siga las instrucciones del caso en el tema Composición de objetos y superficies.
Conexión de dos aristas abiertas
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Puente
Editar subdivisión
Modelado 3D |
Pasos para conectar las dos aristas abiertas de un modelo de subdivisión:
Seleccione el objeto subdivisión a editar.
De manera alternativa, haga doble clic sobre el objeto subdivisión con la herramienta Selección para seleccionar el objeto y automáticamente activar la herramienta Editar subdivisión.
Pulse el modo Conectar.
En la medida que mueve el cursor por encima de la malla jaula, sus bordes son resaltados para indicar que se pueden modificar. Solo bordes abiertos pueden ser conectados. Los bordes sin abrir no se resaltan si pasa el cursor sobre ellos.
Haga clic en un borde de malla jaula a conectar y luego haga clic en el segundo borde abierto para completar la extensión de borde.
Unión de dos aristas abiertas
Modo |
Herramienta |
Puente
Editar subdivisión
Modelado 3D |
Pasos para unir las dos aristas abiertas de un modelo de subdivisión:
Pulse el modo Unir.
En la medida que mueve el cursor por encima de la malla jaula, sus bordes son resaltados para indicar que se pueden modificar. Solo bordes abiertos pueden ser unidos. Los bordes sin abrir no se resaltan si pasa el cursor sobre ellos.
Haga clic en un borde de malla jaula a unir y luego haga clic en el segundo borde abierto para completar la extensión de borde.
