Adición o sustracción por curvas
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Subcara
Agregar o sustraer
Modelado 3D |
Shift + R |
Para agregar o sustraer de un sólido en el modo Subcara:
Seleccione la curva NURBS o el grupo de curvas NURBS que se usarán para crear la protrusión o el recorte, y luego seleccione el sólido.
El cursor cambia a una flecha con doble punta. Cuando una curva NURBS abierta es coplanar con la cara sólida y también divide en dos la cara de un sólido, cada sección dividida puede ser movida de modo individual. Pulse el cursor para expandir (modo Agregar) o disminuir (modo Sustraer) el volumen del sólido. La dirección del cursor determina si el volumen se agrega o se sustrae. También puede especificar la distancia de la protuberancia o la figura recortada introducir un valor en el campo Distancia de la barra de herramienta o de la barra de datos flotante. En el dibujo, se muestra una vista previa del nuevo sólido en el dibujo.
En el modo Sustraer, el valor de la distancia puede exceder el perímetro del sólido. La operación de recorte solo se realiza en el sólido seleccionado.
Como alternativa, use la herramienta Desplazamiento de bordes para trazar la curva NURBS y extruir o producir la malla de una faceta contigua. Siga las instrucciones del caso en el tema Modelado directo con la herramienta Desplazamiento de bordes.
Pulse la ubicación deseada para editar el sólido.
