Adición o sustracción por faceta
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Extruir cara
Agregar o sustraer
Modelado 3D |
Mayús (Shift) + R |
Use el modo Extruir cara para crear facetas perpendiculares a medida que agregue o extraiga volumen. Entre los objetos modificables se incluyen objetos planarios bidimensionales, polígonos tridimensionales, curvas NURBS planarias y las facetas planarias o no planarias de cualquier sólido.
Pasos para agregar o sustraer de un sólido en el modo Extruir cara:
Pulse la faceta deseada de un sólido, objeto planario o curva NURBS planaria.
Si es necesario, se abre el cuadro de diálogo Seleccionar cara, donde puede escoger la faceta correcta, según lo descrito en el tema Cómo seleccionar las aristas y caras de un sólido. Para seleccionar las caras posteriores de los sólidos, pulse la tecla Alt (en Windows) o la tecla Option (en Mac) cuando escoja las facetas.
El cursor cambia a una flecha con doble punta. Mueva el cursor para expandir el volumen del sólido (en modo Agregar) o para reducirlo (en modo Sustraer). También puede usar un objeto planario bidimensional o una curva NURBS para generar el volumen del sólido. La dirección del cursor determina si el volumen se agrega o se sustrae. También puede especificar la distancia de la protuberancia o la figura recortada introducir un valor en el campo Distancia de la barra de herramienta o de la barra de datos flotante. El nuevo sólido aparece previsualizado en el dibujo.
Pulse la ubicación deseada para editar el sólido.
