Modelado en espejo de un objeto de subdivisión
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modelado en espejo
Editar subdivisión
Modelado 3D |
El modo Modelado en espejo sirve para reflejar las modificaciones de una parte del modelo a lo largo del eje cartesiano. Por ejemplo, puede crear un objeto simétrico al modelar la mitad del objeto y luego reflejarla en el lado opuesto del plano para generar el modelo completo. Mientras tiene activado el modo Modelado en espejo, se reflejan todas las modificaciones que haga con la herramienta Editar subdivisión.
El estado del modo Modelado en espejo está asociado con cada objeto subdivisión individual y no con la herramienta Editar subdivisión o el archivo de dibujo. La configuración persiste para cada objeto hasta que el modo es cambiado para ese objeto. Una vez que el modo Modelado en espejo es desactivado para un objeto subdivisión específico, éste no puede ser reactivado para reflejar ediciones a las mitades opuestas del objeto existente. La reactivación del modo comienza el ciclo de espejo nuevamente al reflejar el modelo de subdivisión existente completo a través de una nueva línea de eje.
Para reflejar un modelo de subdivisión:
Seleccione el objeto subdivisión a reflejar.
De manera alternativa, haga doble clic sobre el objeto subdivisión con la herramienta Selección para seleccionar el objeto y automáticamente activar la herramienta Editar subdivisión.
A medida que el cursor es movido por encima de la malla jaula, sus caras y bordes abiertos son resaltados para indicar que pueden ser proyectados al plano de reflejo. Un borde abierto es un borde con solo una cara adyacente; esto significa que las otras caras adyacentes de la malla jaula han sido completamente eliminadas del dibujo usando el modo Transformar y la tecla Eliminar.
Seleccione una o más caras y bordes abiertos para proyectar a través del plano.
Todos los bordes abiertos que componen un bucle de borde abierto pueden ser seleccionados con un único comando, según lo descrito en Selección de bordes consecutivos en un modelo de subdivisión.
Haga clic para establecer el comienzo de la línea de eje. Mientras comienza a arrastrar el cursor para crear la línea de eje, se muestra una vista previa de la colocación del objeto reflejado en espejo. Haga clic nuevamente para establecer el extremo de la línea.
Una segunda mitad del objeto subdivisión es reflejado a través del plano.
Deje activo el modo Modelado en espejo para seguir reflejando las modificaciones en el lado opuesto del plano mientras las practica en la parte original del objeto. También puede pulsar Modelado en espejo en la barra de herramienta para desactivarlo y solo editar una parte del objeto a la vez.
La malla en jaula aparece solo en la parte original del objeto de subdivisión siempre que tenga activado Modelado en espejo. Luego de desactivar el modo, la jaula aparece también en la parte reflejada.
