Importación de datos de origen de archivos externos
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Importar archivo de estudio |
Architect: AIC > Datos de levantamiento Landmark: Landmark > Datos de levantamiento |
Los datos de origen del modelado de terreno pueden generarse por medio de información de coordenada tabular, desde un archivo externo. El archivo debe ser un archivo de texto con campos delimitados por separadores, en uno de los formatos disponibles.
Para importar información topográfica a usar como datos de origen:
En la capa en la que se recibirán los datos importados, seleccione Escala de capa activa en el menú contextual de dibujo para establecer la escala o seleccione el comando Archivo > Configuración de documento > Configurar documento (ver Configurar documento).
Se abre el cuadro de diálogo estándar Abrir archivo. Seleccione el archivo a importar.
Se abre el cuadro de diálogo Importar archivo de estudio. Especifique las opciones de formato del archivo, desplazándose por cada línea de datos si es necesario, y establezca las opciones de importación del archivo.
Parámetro |
Datos del archivo seleccionado |
Muestra la primera línea de datos en el archivo seleccionado. |
Línea número |
Úselo para mostrar el número de línea de los datos ilustrados. Pulse los botones < o > para verificar cada una de las líneas en el archivo. |
Formato del archivo de levantamiento topográfico |
El parámetro especifica el tipo de archivo que va a importar: Excel: formato .xls o .xlsx; si la hoja de cálculo contiene varias hojas, se importará la primera. Delimitado con tabulador: archivo con tabuladores como delimitadores entre un campo y otro. Otro: archivo en cualquier otro formato; indique también el carácter delimitador que separa los campos. |
Datos de estudio |
Formato de los datos |
El parámetro especifica el formato de los datos que va a importar. |
Unidades |
El parámetro indica las unidades del archivo importado. |
Opciones de importación |
Crear objetos de estaca |
Fija objetos estaca para representar cada punto 3D en el espacio, con texto que muestra la elevación cuando se encuentra en vista de plano (ver Inserción de objetos de estaca). Los objetos estaca incluyen los valores Este, Norte y Elevación correspondientes. En el caso de los grandes grupos de datos de origen, crear una gran cantidad de objetos estaca puede generar problemas de rendimiento. En su lugar, puede resultar preferible crear lugares geométricos 3D. |
Crear objetos locus 3D (importa solo la ubicación) |
Fija lugares geométricos 3D que solo contienen información sobre ubicación (coordenadas X, Y, y Z). |
A medida que se lee cada línea del archivo, se insertan lugares geométricos 3D u objetos estaca en el dibujo en las coordenadas especificadas por el archivo. Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de objeto si se inserta un objeto estaca en el dibujo por primera vez. Acepte los valores predeterminados.
