Diseño de paredes escalonadas
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Crear paredes escalonadas |
Architect: AIC Landmark: Landmark > Arquitectónico |
Use paredes escalonadas para sumar vértices de pared a las paredes que haya creado con la herramienta Pared. La pared existente puede ser una sola pared o una cadena de múltiples segmentos de pared unidos entre sí en forma de L. Las paredes escalonadas pueden tener una elevación constante en cada intervalo o ajustarse al terreno subyacente con una elevación variable, como paredes de paisaje o cercas individuales.
Para crear una pared escalonada:
Seleccione la pared o las paredes múltiples unidas en L.
Se abre el cuadro de diálogo Crear paredes escalonadas. Defina los parámetros de escalera.
Las opciones disponibles dependen del Estilo de escalón seleccionado (escalones parejos o escalones de terreno). Si define los parámetros de tal modo que los escalones quedan disparejos, se trunca el escalón superior.
Parámetro |
Escalones pares |
Crea una pared escalonada con vértices de pared y una elevación constante a intervalos parejos |
Vista previa |
Crea una vista previa de la configuración seleccionada |
Longitud total |
Muestra la longitud total de la pared escalonada que se creará |
Número de escalones |
Muestra el número total de escalones que se creará |
Calculadora |
Los escalones se crean a partir de tres parámetros: longitud de paso, sobreelevación del escalón y sobreelevación total. Al introducir dos de estos parámetros, el tercero se calculará de manera automática. Hacer clic para colocar el calculador en el parámetro que se debe calcular de manera automática e introducir los valores para los otros dos parámetros. |
Longitud de paso |
Establece la longitud de un escalón |
Elevación de escalón |
Establece la elevación de un escalón |
Elevación total |
Especifica el valor de elevación total |
Aplicar escalones a |
Los escalones se pueden aplicar a la parte superior o inferior de la pared o a ambas |
Parte superior de la pared |
Los escalones se aplican a la parte superior de la pared |
Desplazamiento horizontal |
Especifica el desplazamiento horizontal de los pasos superiores; los valores positivos mueven los pasos hacia la izquierda, mientras que los valores negativos los mueven hacia la derecha. Esto permite que el último paso sea más corto o más largo, por ejemplo. |
Parte inferior de pared |
Los escalones se aplican a la parte inferior de la pared |
Especifica el desplazamiento horizontal de los escalones inferiores; valores positivos mueven los escalones hacia la izquierda, mientras que valores negativos los mueven hacia la derecha |
Invertir dirección |
Establece si los escalones deben iniciar desde el comienzo de la pared (se cancela la selección de la opción) o desde el extremo de la pared (se selecciona la opción) |
Escalones de terreno |
Longitud total |
Longitud de paso |
Desplazamiento vertical |
Especifica la distancia de desplazamiento desde la superficie de terreno; un desplazamiento 0 mantiene los escalones en la superficie, mientras que un valor positivo los eleva por encima de la superficie |
Aplica escalones a la parte superior de la pared, reflejando el terreno |
Los escalones de terreno se aplican siempre a la parte inferior de la pared, dado que los escalones siguen el terreno |
Especifica el desplazamiento horizontal de los pasos inferiores; los valores positivos mueven los pasos hacia la izquierda, mientras que los valores negativos los mueven hacia la derecha. |
Fijar escalones por encima del terreno |
Los escalones se revierten para que queden arriba del terreno |
Puede usar el comando Poner en superficie con las paredes, pues define el valor Z inferior al inicio de la pared conforme a la superficie de terreno actual. Siga las instrucciones en el tema Procedimiento para poner objetos en la superficie.
