Cómo especificar tramas con junta de pavimento
Los productos Vectorworks Architect y Landmark ofrecen una variedad de opciones de trama con junta en el cuadro de diálogo Configuración de objeto de pavimento. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Diseño de objetos de pavimento . Las opciones disponibles dependen del componente del pavimento que escoja.
Procedimiento para especificar una trama con junta de achurado, punteado o mosaico
Tramas de achurado, punteado y unión de baldosa están disponibles tanto para el área de pavimento principal y de borde.
Para especificar una trama de rayado, punteado o unión de baldosa, seleccionar el tipo de recurso de la lista Trama con junta.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar relleno.
Pulse Seleccionar un recurso para abrir el Selector de recursos; haga doble clic sobre un recurso para activarlo.
El nombre del recurso seleccionado se muestra debajo de la lista Trama con junta.
Procedimiento para especificar una trama con junta de laja o adoquines
Se abre el cuadro de diálogo Definir las opciones de trama con junta si escoge laja, cuadrícula de adoquines u orientación de adoquines para la trama con junta principal. Defina los parámetros.
Parámetro |
Tamaño de trama X |
Especifique el tamaño de la trama en la dirección X |
Botón de vínculo
Haga clic en el vinculo Tamaño de trama X/Y para crear una trama simétrica, o anule la selección para crear una trama asimétrica |
Tamaño de trama Y |
Si el botón Vinculo no está seleccionado, especifique el tamaño de trama en la dirección Y |
Ángulo de trama |
Especificar el ángulo de trama |
Cómo especificar tramas de unión radial
Se abre el cuadro de diálogo Establecer opciones de trama radial si adoquines-radial es seleccionado para la trama con junta principal (se necesita la Configuración Límite). Defina los parámetros.
Adoquines radiales pueden ser usados con cualquier forma de pavimento que tenga la Configuración de límite. El borde de pavimento recorta la trama circular para que calce.
Parámetro |
Espaciado de vía |
Especificar la distancia entre curvas concéntricas en la trama radial; la distancia entre vías esencialmente define la longitud de los adoquines |
Diámetro de piedra central |
Especifique el diámetro de la piedra central |
Próximo desplazamiento de unión de vía |
Especifique como determinar el desplazamiento entre vía radiales subsecuentes. Ancho especifica el desplazamiento de ancho de arco entre uniones. El desplazamiento aumenta en un ancho de desplazamiento de unión para cada vía. Ángulo especifica el desplazamiento de unión como un ángulo medido en grados desde el horizontal derecho. El desplazamiento aumenta en un ángulo desplazamiento para cada vía. Desplazamiento (%) especifica el desplazamiento de unión como un porcentaje del ancho de adoquín externo de la vía radial anterior. |
Ancho de adoquín |
Especifique como determinar el ancho de cada adoquín. Ancho de adoquín exterior especifica el ancho de cada adoquín a lo largo de la parte exterior de cada vía. Ancho de adoquín interior especifica el ancho de cada adoquín a lo largo de la parte interior de cada vía. Recuento de adoquín crea un número especificado de adoquines en cada vía radial. |
Procedimiento para especificar una trama con junta de trazado curvo
Se abre el cuadro de diálogo Establecer opciones de trama de trazado curvo si Adoquines-Trazado curvo es seleccionado para la trama con junta principal (se necesita la Configuración camino). Defina los parámetros.
Parámetro |
Ancho del adoquín a lo largo del trazado |
Especifique el ancho de los adoquines (medidos en la dirección perpendicular a la ruta) |
Longitud del adoquín a lo largo del trazado |
Especifique la longitud de los adoquines (medidos a lo largo de la dirección de la ruta) |
Aleatorizar (%) |
Anule la selección para hacer que cada adoquín tenga la longitud especificada. Seleccione y especifique el porcentaje de variación para la longitud de los adoquines. A adoquines individuales se les da una longitud aleatoria no mayor a la longitud especificada, y no menor al porcentaje de la longitud máxima especificada. Por ejemplo, si Longitud de adoquín a lo largo del trazado es 4’ y Aleatorizar (%) es seleccionado con un porcentaje de 50, a cada adoquín se le dará una longitud aleatoria entre 2’ y 4’. |
Especifique como determinar el desplazamiento entre vía subsecuentes. Ancho especifica la distancia de desplazamiento entre uniones. El desplazamiento aumenta en un ancho de desplazamiento de unión para cada vía. Desplazamiento (%) especifica el desplazamiento de unión como un porcentaje de la longitud máxima de adoquín especificada en Longitud de adoquín a lo largo del trazado. Este control especifica la ubicación inicial; dependiendo en las curvas en la ruta y la configuración Aleatorizar (%), el desplazamiento podría no mantenerse constante a lo largo de la longitud de la ruta. |
Procedimiento para especificar una trama con junta espaciada
Se abre el cuadro de diálogo Introducir valor si Uniones espaciadas es seleccionada para la trama con junta de borde. Introducir el valor de espaciado de unión deseado.
